Добрый день,
Не получается настроить отправку данных в mySQL.
Я делал следующее:
1. Создал БД test
2. Создал таблицу
— Удалить таблицу данных входных каналов, если она существует
DROP TABLE IF EXISTS cnldata;
— Создать таблицу данных входных каналов
CREATE TABLE cnldata ( datetime DATETIME NOT NULL, cnlnum INT NOT NULL, val DOUBLE NOT NULL, stat SMALLINT UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (datetime, cnlnum) ) ENGINE=InnoDB;
CREATE INDEX idx_cnldata_cnlnum ON cnldata (cnlnum);
3. Настроил server=localhost;port=3306;database=test;user id=root;password=123
4. Во вкладку CurrentData вписал запрос:
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@dateTime, @cnlNum, @val, @stat)
5. Нажимаю Manual Export — CurrentData — Export, получаю Command Sent Successfully. Но в БД значения не появляются.
Что я сделал не правильно?
