css лежит в папке данного плагина. Возможно форму можно будет поменять и с помощью стиля, css это позволяет. Но это плохая практика. Вы лучше напишите, что Вам нужно, может нужен будет вообще другой подход.
Там не все так просто. Например может быть как с Кнопкой. Это использование штатного элемента HTML и ничего по другому там не сделать.
То же может относиться и к тумблеру.
Хотите полностью свой рисунок тумблера, может проще сделать на динамических рисунках аналогичное поведение.
Согласен — динамический рисунок удобнее. Только с размерами рисунков поосторожнее — сильно большие влияют на быстродействие отрисовки. А так — состояние насосов и т.п. делается тремя картинками, точнее одной разного цвета.
Да, только динамический рисунок вроде не умеет посылать сначала 1 а при повторном клике 0 и т.д. в канал. Или умеет? У меня только ноль посылает. Не понял как добавить еще и посылку 1 и т.д. при нажатии. Подскажите, пожалуйста.
