Здравствуйте! Возникла следующая ситуация: OPC-сервер отключается после закрытия окна свойств КП в коммуникаторе, журнал пишет «Ошибка при создании подписки на чтение данных: E_FAIL , OPC сервер говорит «Клиент отключился», соответственно данных получить не могу. Как OPC сервер используется OPCDataStore, http://www.elemer.ru/po/opc_data_store.php
Проблемы, скорее всего с правами доступа. Оболочка Коммуникатора и служба Коммуникатор — это 2 отдельных приложения, которые работают от разных пользователей. Попробуйте совет внизу страницы http://doc.rapidscada.net/content/ru/use-cases/opc-standard.html и посмотрите здесь на форуме описаны аналогичные проблемы.
Автор
