Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › ОРС-сервер Карат
- В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано Mikhail.
08.02.2017 в 06:49 #4429malecУчастник
Пытаюсь настроить связь коммуникатора и ОРС сервера Карат.
Запускаю ОРС сервер добавляю прибор, сохраняю конфигурацию. Повторно включаю все настройки сохранены и нормально подгружаются. В коммуникаторе настройка орс.dll подключаюсь к ОРС Карат открывается приложение ОРС сервера но настроенная конфигурация не подгружается.Ответ тех.поддержки НПО Карат:
Наш ОРС сервер не проверялся на работу с вашей скада системой.
Взаимодействие нашего ОРС сервера проверялся с мастерскада. Насчет
данной есть вероятность, что они не совместимы.
08.02.2017 в 11:22 #4446MikhailМодераторА Вы можете запустить OPC сервер от имени администратора, так же как запускается оболочка Коммуникатора? И проконтролируйте в диспетчере задач, что пользователи для двух программ одинаковые. Обычно проблемы связаны с тем, что OPC-сервер и Коммуникатор запущены от разных пользователей.
09.02.2017 в 06:47 #4456malecУчастникСделал запуск от одинаковых пользователей, тоже самое нет сохраненной конфигурации.
09.02.2017 в 10:16 #4457MikhailМодераторВоспользуйтесь, пожалуйста, этой утилитой для проверки обзора сервера. Сделайте скриншот результата.
09.02.2017 в 11:32 #4461malecУчастникЗапускается, пишет в лог, и позже вылетает с ошибкой
09.02.2017 в 11:51 #4462MikhailМодераторЧто нибудь успевает вывести в поле Tags?
Какие подробности ошибки, если кликнуть по Показать подробности?Если я установлю себе этот OPC-Сервер, то без приборов там что-нибудь будет доступно?
09.02.2017 в 11:53 #4463MikhailМодераторИ ещё вопрос: Вы не устанавливали Matrikon OPC Server для тестов? Было бы полезно проверить, нормально ли с ним соединяется.
09.02.2017 в 12:01 #4464malecУчастникНет в Tag ни чего не попадает.
Попробуйте установить, там как я понял конфигурация хранится в конф файле
https://yadi.sk/d/0gxVmf3m3DddxSСигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: BrowseOpc.exe Версия приложения: 1.0.0.0 Отметка времени приложения: 589c16cc Имя модуля с ошибкой: clr.dll Версия модуля с ошибкой: 4.6.1087.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 583e5e56 Код исключения: 800703e9 Смещение исключения: 0000000000401902 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: b448 Дополнительные сведения 2: b448df704cb0bfb6142462ce797ba099 Дополнительные сведения 3: 0be0 Дополнительные сведения 4: 0be02ed43a75e536bdcc6328287193ef
при запуске от администратора ошибок нет и конфигурации тоже
- Этот ответ был изменен 7 лет, 1 месяц назад от malec.
09.02.2017 в 13:20 #4467manjey73УчастникЯ тоже попытался подключиться утилитой к OPC серверу Овен, глухо как в танке, хотя сам OPC читает данные нормально.
Вообще по опыту общения с программами и приборами Овен могу сказать, что программисты у них явно калеки, при чем скорее всего после техникумов или институтов…
Пусть не обижаются, но сделать такой убогий ОРС сервер надо еще постараться…не в ту тему немного…
- Этот ответ был изменен 7 лет, 1 месяц назад от manjey73.
09.02.2017 в 13:24 #4471MikhailМодераторПрежде чем я попробую у себя, установите, пожалуйста, Matrikon OPC Server for Simulation, чтобы убедиться, что у Вас вообще OPC работоспособно через .NET.
09.02.2017 в 13:29 #4473MikhailМодератор09.02.2017 в 14:25 #4475manjey73УчастникПри запуске OPC сервера Администратором подключение идет, теги видны, но в коммуникаторе все значения по нулям.
Что должно быть в поле «Канал» при настройке тегов в Коммуникаторе ?
09.02.2017 в 14:27 #4476MikhailМодераторВы написали не в ту тему. В поле канал можно ничего не ставить, на данные это не влияет. Присылайте лог линии связи, но в эту тему
10.02.2017 в 06:58 #4497malecУчастникУстановил Matrikon OPC Server for Simulation добавил теги, значения появились, только не меняются как у Вас на видео(возможно дело в тегах выбрал не такие как на видео)
10.02.2017 в 20:04 #4509MikhailМодераторУстановил у себя OPC сервер от Карат, но без устройства не получилось им воспользоваться. Если Ваша проблема в настоящий момент ещё не решена, то я могу попробовать настроить работу Rapid SCADA с данным OPC за некоторую плату. В этом случае напишите мне на емаил, пожалуйста.
