На версии 5 это невозможно. На версии 6 вроде появилась возможность опроса по команде.
На версии 5 можно настроить опрос раз в сутки, на любое время, а при необходимости Модулем Автоуправления опрашивать в нужный момент. Ну или сразу в версии 6 настраивать опрос в нужный момент через Модуль Автоуправления как полагаю.
Нужно использовать опрос по команде, как написал @manjey73. Опрос по команде поддерживается и в 5-й и в 6-й версии. Но в 5-й версии в дополнение к команде, в любом случае, будет ещё опрос раз в сутки.
Команду наиболее удобно отправлять с помощью Модуля автоуправления, триггер по времени.
может быть есть смысл добавить эту возможность в настройки драйвера ModBus …
Данная возможность нужна не только для Modbus, поэтому подход должен быть более универсальным.
В версии 6 Beta уже есть и драйвер Модбас и Модуль автоуправления, если решите её использовать. Но часть модулей, в том числе отчёты, пока в процессе перевода.
