Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Определить последнюю запись в БД
- В этой теме 15 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
23.05.2020 в 21:18 #16188manjey73Участник
Можно ли определить из драйвера последнюю запись канала в БД Scada ?
имеется ввиду архив ?24.05.2020 в 09:26 #16189RomirosУчастникМожно. Уже кучу раз обсуждали.
24.05.2020 в 11:34 #16190manjey73УчастникЧто-то найти не могу темы.
24.05.2020 в 12:51 #16192MikhailМодераторУ KpLogic есть CommLineSvc.ServerComm
24.05.2020 в 13:14 #16194manjey73УчастникИ как его вызвать, чтобы проверить был записан архив на определенное время или нет ?
Вот например счетчик был отключен 2,2 часа, как проверить что архивы за данный промежуток времени отсутствуют ?
Так понимаю где-то необходимо еще хранить дату и время последней успешной записи ?
Создавать для этого канал ?Например электричества не было так долго, что пришлось потушить и сервер Scada — как поступать в данном случае ?
- Этот ответ был изменен 3 года, 10 месяцев назад от manjey73.
24.05.2020 в 14:29 #16199RomirosУчастникПеред Session() обращаетесь к БД скада. Вытаскиваете тренд нужного канала (часовой или минутный, смотря куда пишите архивы). Ищите последнюю запись со статусом «архивный»(ну или тем, который сами присваиваете при записи). Дату этой записи сохраняете где-то в драйвере (можно использовать List, array и т.д. Я использую специальный класс). В Session запрашиваете архив из прибора начиная с сохраненной даты.
24.05.2020 в 14:46 #16200manjey73УчастникНашел способ проще, только не знаю, как из него прочитать не обращаясь напрямую к файлу. в КПxxx.txt пишется
Архивные данные (последние 10 срезов), там есть дата и время. Можно ли получить эту дату и время последнего архивного среза после перезапуска линии, до обнуления этих данных ?з.ы. если можно прочитать данную запись, не придется ползать по БД. Этого будет вполне достаточно
24.05.2020 в 14:53 #16203RomirosУчастникФайл перезатирается после старта. Поэтому можно забрать эти данные. Но тут ряд минусов. Допустим у меня в КП много каналов и даты архивов у всех разные, так что такой спопсоб точно не подойдет. Если прибор после запуска не успел записать ниодного архива, а линия была опять перезапущена, то возможно получите пустоту. Вообще очень хлипкий способ.
24.05.2020 в 14:57 #16205manjey73УчастникА перебирать БД в поиске последнего архивного или присвоенного мной статуса быстрее ?
К тому же, можно до запуска линии прочитать это файл, узнать дату и просто тогда уже подключаться к БД точно узнать записан или нет срез не проще ?з.ы. я пока не пойму как прочитать БД даже для поиска ?
Есть в исходниках код примера ?А какая разница сколько каналов ? они же скопом пишутся, нам нужно время последнего, я так понимаю в журнал попадает успешная операция записи, что срез записан, или нет ?
К тому же, можно взять просто предыдущий, который наверняка был полностью записан24.05.2020 в 15:18 #16209RomirosУчастникА какая разница сколько каналов ? они же скопом пишутся, нам нужно время последнего, я так понимаю в журнал попадает успешная операция записи, что срез записан, или нет ?
Допустим у меня в КП много каналов и даты архивов у всех РАЗНЫЕ, так что такой спопсоб точно не подойдет.
Перебор один раз при старте линии. Я проверяю архив часовой за последние 10 дней для 100 объектов, плюс архив событий за тот же период. Как только дата находится проверка останавливается (не нужно проверять все 10 дней). Короче занимает секунд 5. Я думаю для разового запроса — это недолго.
24.05.2020 в 15:56 #16210manjey73Участника пример есть ? я так понимаю надо узнать номер присвоенного канала и проверять его ?
24.05.2020 в 17:57 #16211RomirosУчастникя так понимаю надо узнать номер присвоенного канала и проверять его ?
Да, так и нужно. Определяете связку сигнал — канал, и потом через ServerComm получаете нужные архивы. Код у меня на рабочей машине, смогу только завтра.
24.05.2020 в 18:18 #16212manjey73УчастникСпасибо, если сбросите пример, поможет. А то я ни в зуб ногой как это вообще читать…
25.05.2020 в 08:53 #16213RomirosУчастникВ OnCommLineStart() можно получить связку сигнал — канал. Если у Вас архив пишется только для определенного сигнала, то необязательно прогонять все сигналы КП.
public override void OnCommLineStart()
base.OnCommLineStart();
//Присвоить номера каналов переменным груп из БД
foreach (KPTag tag in KPTags)
foreach(VarGroup varGroup in varGroups)
foreach(TagConfig.Variable variable in varGroup.Variables)
if (variable.Signal == tag.Signal)
variable.CnlNum = tag.CnlNum; //Получаем номер канала
if (config.ImportArc)
GetLastArcDateTime();
if (config.ImportEvents)
GetLastEvDateTime();}
Далее получаем дату последнего архива. Я использую часовые тренды, поскольку у меня данные берутся из БД другой программы сбора и даты архивов могут различаться не то что на часы, а на целые дни. В Вашем случае возможно эффективнее выгружать не Trend, а SrezTable.
public void GetLastArcDateTime()
WriteToLog(«запрос архивов RapidScada»);
foreach (VarGroup varGroup in varGroups)
DateTime date = DateTime.Now;
DateTime dateTime1 = DateTime.Today;
DateTime dateTime2 = dateTime1.AddDays(-config.DayCnt);
DateTime dateTime3 = DateTime.MinValue;
bool flag = false;
int cnlNum = 0;
if (varGroup.Variables.Length != 0)
cnlNum = varGroup.Variables[0].CnlNum;
if (cnlNum > 0)
for (; date >= dateTime2 && !flag; date = date.AddDays(-1.0))
Trend trend = new Trend(cnlNum);
if (CommLineSvc.ServerComm.ReceiveTrend(new StringBuilder().Append(«h»).Append(date.ToString(«yyMMdd»)).Append(«.dat»).ToString(), date, trend))
trend.Points.Reverse();
foreach (Trend.Point point in trend.Points)
if (point.Stat == 2)
dateTime3 = point.DateTime;
flag = true;
break;
varGroup.ArcDateTime = dateTime3 > DateTime.MinValue ? dateTime3 : dateTime2;
Log.WriteLineDelegate writeToLog = WriteToLog;
dateTime1 = varGroup.ArcDateTime;
string str2 = dateTime1.ToString();
string text = varGroup.Name + » Дата последнего архива » + dateTime1.ToLocalizedString();
writeToLog(text);
else
varGroup.ArcDateTime = DateTime.Now;
}Если что-то непонятно, пишите.
25.05.2020 в 09:04 #16214manjey73УчастникСпасибо, буду разбираться…
