Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Опоздание Telegram
- В этой теме 29 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
29.06.2021 в 09:58 #20276manjey73Участник
В общем выключили вчера свет дома в 16:30
С домашней Scada идут данные через Gate на тестовый сервер в офисе.
Так как Raspberry висит на ИБП, то данные шли. Но в 3 ночи инвертор начал верещать и отключаться. В результате я выключил все лишние нагрузки с ИБП в том числе и Raspberry. Утром съездил за закончившимся бензом для генератора, запустил его и включил Raspberry и пришло сообщение в TelegramОтсюда вопрос: почему сообщение пришло при запуске Raspberry в 8 утра после запуска, а не в 3 ночи, когда я ее отключил и принимающий сервер должен был получить или выставить значение — — — ???
Настройка Модуля автоуправления, если значение канала < 10 отправить сообщение
В данном случае этот канал Телеизмерение с номером сигнала 8 но в него пишет RapidGate.
Может тут что-то надо подправить ?
В КП на принимающем сервере нет линии связи. То есть все значения именно от RapidGate29.06.2021 в 10:13 #20278manjey73УчастникЗначение параметра стало серым в 3:09
29.06.2021 в 15:43 #20289MikhailМодераторПо журналу модуля автоуправления нужно проверить, когда фактически сработал триггер.
Телеграм-бот управляется Коммуникатором на RPi или в офисе?29.06.2021 в 15:45 #20290MikhailМодераторесли значение канала < 10 отправить сообщение
Неопределённое значение не удовлетворяет этому условию. Нужно проверять на статус = 0.
29.06.2021 в 16:01 #20292manjey73УчастникДа, но телеграм прислал значение — — —
А вот серое значение на момент выключенного Raspberry и отсутствия связи не прислал.
И это серое значение было до момента включения мной Raspberry снова.30.06.2021 в 17:23 #20294MikhailМодераторА вот серое значение на момент выключенного Raspberry и отсутствия связи не прислал.
Поэтому и нужно анализировать лог модуля автоуправления на тот момент, когда ожидалась сработка триггера.
23.07.2021 в 19:36 #20394manjey73УчастникКакие должны быть настройки входных каналов на принимающем сервере, чтобы при обрыве связи со стороны RapidGate на принимающем сервере каналы получали значения недостоверности? — — — а не значение со статусом 5
26.07.2021 в 11:29 #20395MikhailМодераторTCP так устроен, что обрыв соединения никак не детектируется. Поэтому если новые значения каналов перестали приходить, через заданный интервал SCADA-Сервер на основном сервере устанавливает статус каналов = 5.
Переформулирую вопрос — почему не подходит статус 5?26.07.2021 в 11:40 #20396manjey73УчастникПотому что висит последнее принятое значение. Я даже не обратил бы внимания, если бы не потребовалось зайти на свою Raspberry и не увидел, что она зависла. (Зависания время от времени так и происходят, не знаю, с чем связано).
И получается ты видишь просто какое-то значение, вместо — — — где бы точно было видно что каналу каюк…26.07.2021 в 11:41 #20397manjey73УчастникА лепить на каждый канал, которые передает RapidGate, формулы несколько глупо.
26.07.2021 в 11:51 #20398RomirosУчастникА чем не устраивает статус 5? Покрасьте его в какую-нибудь фуксию и сразу будет видно что данные недостоверны. Для меня удобнее, что значение остаётся, поскольку алгоритмы продолжают рассчитывать зависимые значения, но и присутствует индикация, что данные подвисли.
26.07.2021 в 12:57 #20402manjey73УчастникНужен выбор :).
Банально в настройках канала, что с ним делать, а не просто статус 5 или не 5.27.07.2021 в 14:01 #20413MikhailМодераторВ данном случае с помощью формул не получится изменить статус. Необходимо разработать простой модуль сервера, который заменит статус 5 на 0.
27.07.2021 в 14:39 #20415manjey73УчастникНу так я и говорю, что это должно быть на уровне самого сервера.
Возможно как дополнительное свойство канала, что с ним делать. Или еще как-то.
Где удобно, оставлять статус 5, а где требуется, статус 0 или какой там статус отвечает за — — — (аналог Invalidate data)По сути поведение у RapidGate должно быть аналогично драйверу, только контролироваться со стороны сервера….
28.07.2021 в 17:05 #20434MikhailМодераторЕсли Коммуникатор установить на отдельной машине, он точно также может отвалиться как Rapid Gate.
Не хотелось бы переусложнять настройки Сервера. Специфические функции лучше реализовывать в виде модулей. -
