Овен МДВВ
  • #10836
    kihelper
    Как сделать, чтобы при помощи тумблера можно было управлять выходным каналом овен мдвв? Просто включение-выключение без ввода пароля. Как ни пытался всегда отправляется команда на выключение.
    #10846
    Поставьте для канала управления галочку записи событий и пришлите ссылки на скриншоты таблицы каналов управления и тех событий, которые будут сгенерированы при отправке команд.
    #10853
    kihelper
    Спасибо.
    Тумблер должен быть привязан не только к каналу управления, но и ко входному каналу, который задаёт положение тумблера. При этом значение отправляемой команды будет меняться в зависимости от положения тумблера. На Вашем скриншоте видно, что значения команды всегда = 0. Полагаю, причина в том, что тумблер не привязан к входному каналу или значение входного канала не меняется.
    #10861
    kihelper
    А как при этом менять значение входного канала?
    #10862
    Смысл в том, что входной канал отображает реальное положение тумблера. То есть его нужно считывать с МДВВ по Модбасу.
    #10863
    kihelper
    Это понятно, но при изменении положения тумблера мы изменяем значение выходного канала, а входной канал так и останется в том же состоянии. Или он меняет оба канала?
    • Этот ответ был изменен 5 лет, 4 месяца назад от kihelper.
    #10877
    kihelper
    Уже понял глупость своего вопроса. Но все оказалось не так просто, пришлось создавать дополнительные каналы управления и добавлять новую формулу, которая инвертирует заданный бит.
    #10880
    Если выложите свои каналы, могу проверить оптимальность настройки.
    #10883
    kihelper
    https://cloud.mail.ru/public/Bs3K/Jt7o8rsyR
    А для чего прописывать каналы управления в таблице входных каналов. На что это влияет?
    #10894
    В табличном представлении будет появляться кнопочка в виде ракеты для отправки команды напротив входного канала, для которого указан канал управления.
    #10895
    Думаю, что формула канала управления должна быть, например, InvertBit(0, Cmd)
    А входной канал получает реальное состояние реле от контроллера.
    #10904
    kihelper
    Нет, так не работает.
    #10905
    kihelper
    Было бы здорово, если бы формулу можно было бы прописывать в свойствах компонента, тогда не нужно было бы дублировать каналы.
    #10906
    В обозримом будущем данная функция не планируется.
    Можем настроить через удалённое подключение за плату.
