Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Новые идеи
- В этой теме 20 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 месяцев, 1 неделя назад сделано Mikhail.
08.04.2022 в 07:37 #22899Madiyar BakytulyУчастник
Добрый день! Прошу Вас добавить след.опций:
1. Компонент динамический надпись дополнить условием обозначение верхних и нижних пределов и соответственно выбора цвета текста. Данная опция очень важна для контроля критических параметров В Скада системе.
2. Нужно проработать использование формул с БД PostgreSQL. Данный момент мы используем SQL скрипты. ПО этому прошу расширить возможность использование формул.
3. Прошу проработать вопрос использование двух Скада системы с возможностями ссылночного перехода и привязки авторизаций 1 Скада системы по всем другим.
4. Автоматизировать расчет среднего значение для выбранного периода в графике про или в таблице.08.04.2022 в 11:24 #22903MikhailМодераторДобрый день!
1. Если для компонента установить цвет текста Status, то цвет будет зависеть от статуса канала. Чтобы статус менялся, нужно в канале задать границы. Таким образом, этот пункт уже реализован.
2. Вы могли бы привести пример использования формул, которые используются сейчас?
3. Полезная опция для крупных предприятий. Готовы разработать на заказ, т.к. достаточно сложная разработка.
4. Полностью поддерживаю, что нужен расчёт усреднения при формировании отчётов (плагин Гибкий отчёт). По поводу графиков пока не уверен, но можно обсудить. Как вариант — с формы графика вызывать формирование отчёта, который будет содержать среднее.
Спасибо за Ваши идеи.
07.06.2022 в 08:18 #23929manjey73Участникз.ы. в Таблицы добавить мультивыбор каналов перед их открытием на Графиках, например при условии установленных Графики Про, чтобы сразу открыть несколько каналов из таблицы…
07.06.2022 в 15:52 #23947MikhailМодераторМультивыбор — хорошая мысль. Например, зажав клавишу Control.
07.04.2023 в 15:25 #28071manjey73УчастникПоявились массивы данных в каналах, почему бы не добавить создание массивов в драйвере Modbus через шаблон ?
07.04.2023 в 15:34 #28072manjey73УчастникПеретаскивание элементов из группы в группу…
07.04.2023 в 16:15 #28080MikhailМодераторЛучше писать новые идеи в темах с более конкретным названием, например, «Доработка драйвера Модбас». Иначе их потом будет не найти.
13.04.2023 в 13:18 #28220manjey73УчастникПри вызове окна ввода команды сделать фокус сразу в поле ввода
14.04.2023 в 10:36 #28234MikhailМодераторДа, нужно исправить. Спасибо.
11.08.2023 в 10:13 #29389JurasskParkУчастникВ плане расширения функционала, возможно у формы Клонирования каналов у формы сделать масштабирование или у списка сделать подстановку ширины текста по максимальной длине?
11.08.2023 в 12:03 #29390MikhailМодераторЕсли пойти по простейшему пути — расположить списки один под другим, нормально будет?
11.08.2023 в 12:05 #29391MikhailМодераторШирина выпадающей панели зависит от того, как реализовано в ОС — в данном случае по ширине компонента, невозможно повлиять.
11.08.2023 в 13:09 #29392JurasskParkУчастникЕсли пойти по простейшему пути — расположить списки один под другим, нормально будет?
Меня это устраивает вполне.
11.08.2023 в 13:38 #29393JurasskParkУчастникШирина выпадающей панели зависит от того, как реализовано в ОС — в данном случае по ширине компонента, невозможно повлиять.
Свойство DropDownWidth
https://ibb.co/ZS2N7kXint DropDownWidth(ComboBox myCombo) { int maxWidth = 0, temp = 0; foreach (var obj in myCombo.Items) { temp = TextRenderer.MeasureText(obj.ToString(), myCombo.Font).Width; if (temp > maxWidth) { maxWidth = temp; } } return maxWidth; }
11.08.2023 в 14:12 #29394 -
