Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Rapid SCADA 5.8.0
Помечено: новая версия 5.8.0
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 1 месяц назад сделано Mikhail.
27.01.2020 в 18:04 #14653MikhailМодератор
Очень скоро выйдет новая версия 5.8.
Приглашаю всех неравнодушных попробовать её раньше других. Ссылка.Что нового:
— Дополнена таблица Интерфейс.
— Наследование ролей.
— Режим шаблонов схем. Обсуждение требует отдельного топика.
— Сервер и Коммуникатор имеют поддиректории Storage. Например, Модуль автоуправления будет сохранять состояние триггеров при перезапуске в этой директории.
— В Modbus TCP увеличиваются номера транзакций.
— Драйвер OPC UA
— Копирование/вставка со смещением номеров каналов в Редакторе схем.
— Дэшборды: можно вставить любое представление в качестве виджета, произвольные заголовки графиков и данных.
— Доп. компоненты схем: компонент фрейм. Позволяет вставить график или другое представление на схему.Чтобы портировать проект из версии 5.7 в 5.8, достаточно его открыть в новом Администраторе и передать на исполнение.
27.01.2020 в 22:22 #14654RomirosУчастник— Дополнена таблица Интерфейс. (Поясните назначение новых полей)
— Наследование ролей. (Смысл понятен. Имя данной таблицы в админе пустое)
— Режим шаблонов схем. (Вообще не нашел)
— Копирование/вставка со смещением номеров каналов в Редакторе схем. (Номер канала 0 (в частности управления) не должен смещаться)
— Доп. компоненты схем: компонент фрейм. (тоже не нашел)28.01.2020 в 10:32 #14657MikhailМодератор— Дополнена таблица Интерфейс. (Поясните назначение новых полей)
Путь — путь к файлу, как раньше
Аргументы — произвольный набор аргументов, который поддерживается представлением конкретного типа. Как раз используется схемами в режиме шаблона
Тип представления — для некоторых представлений нужно указывать тип. Например, для Гибкого отчёта. Раньше тип указывался в поле Путь после символа @ (сейчас так тоже работает). Но удобнее указать тип в отдельном поле: ElasticRep
Заголовок — как раньше. Плюс теперь для ссылок можно указать путь в дереве
Скрыть — не показывать представление в дереве, но при этом его можно открыть по прямой ссылке
Объект — связывает представление и объект. Влияет на передачу конфигурации на сервер, если задан фильтр по объектам. Планируется в будущем перейти от раздачи прав на представления к раздаче прав на объекты. Тогда будет важно заполнять это поле для управления доступом28.01.2020 в 10:36 #14658MikhailМодератор— Наследование ролей. (Смысл понятен. Имя данной таблицы в админе пустое)
Спасибо, что заметили. Перевыложил по той же ссылке. Нужно обновить языковые файлы Администратора.
Пока нигде и не описано. Если актуально, заведите, пожалуйста, отдельную тему.
Так и должно быть. Я проверю.
28.01.2020 в 11:42 #14659MikhailМодераторСпециальная вставка в Редакторе схем исправлена.
26.02.2020 в 14:01 #14933ibl74УчастникЕсть проблема с таблицей Права — Обьект интерфейса показывает только название,без пути.Соответственно,если куча одинаковых названий в разных папках интерфейса,получаем в списке ту же кучу одинаковых названий
26.02.2020 в 16:34 #14936MikhailМодераторДа, учтём.
28.02.2020 в 18:52 #14970MikhailМодераторКстати, теперь можно в поле Заголовок указывать путь, например, HelloWorld\My Page
То есть такой же как путь к файлу, как в поле Путь, но вместо имени файла надо написать отображаемый заголовок. Тогда в выпадающем списке элементы будут различаться. -
