У меня происходит цикл опроса и после каждого цикла должна отправляться команда. В статистике сервера эта команда в журнале есть, а в коммуникатор приходят эти команды только через раз или два. На сервера в списке подключенных клиентов появляются 2 коммуникатора, один потом исчезает но команды на коммуникатор приходят так же через раз или два. В чем может быть проблема?
Как Вы создаёте команду после каждого цикла? Как часто по времени должны отправляться команды?
Если появляется 2 Коммуникатора в списке подключений, значит связь обрывается и происходит повторное подключение. В журнале Коммуникатора есть ошибки?
Если Вы программируете, то в данном случае, скорее всего, будет удобнее разработать мини-драйвер, который будет отправлять команду. Дело в том, что из драйвера Вы можете отправить команду ТУ на свою линию связи напрямую, без участия SCADA-Сервера.
Лучше всего завести отдельный проект, нет смысла всё делать в одном.
Заведите, пожалуйста, отдельную тему в разделе разработки и сформулируйте конкретные вопросы, что именно нужно рассказать подробнее.
Автор
