Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Не видит ОРС серверы.
- В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 5 месяцев назад сделано Pavellll.
20.11.2017 в 15:21 #7916PavellllУчастник
Не могу понять почему коммуникатор выдает <доступные сервера отсутствуют> хотя установлены два сервера и Lectus и Insat и эти серверы замечательно видны другой SCADA системой…
что можно сделать? куда смотреть?
пробовал решение для известной проблемы «не удаётся получить данные от OPC-сервера, при этом в свойствах КП требуемый OPC-сервер доступен.»
они не помогли, но проблема получается неизвестная т.к. в свойствах КП требуемый сервер недоступен.
P.S. что такое КП?20.11.2017 в 16:10 #7917MikhailМодераторПопробуйте открыть список OPC серверов этой утилитой. Она работает по аналогии с Коммуникатором и удобна для проверки.
КП — контролируемый пункт. Чаще всего это какое-либо устройство. Для одного OPC сервера оптимально создать один КП.20.11.2017 в 16:19 #7924PavellllУчастникда кстати. эту утилиту уже скачивал. после ее запуска проходило несколько минут без каких либо действий а потом выходила ошибка связанная с заполнением списка OPC серверов. При этом в коммуникаторе выходила такая ошибка.
После этого я переустановил Lectus и ошибка такая перестала появляться, но ОРС все равно не виден. Я скачал демонстрационный Инсат и проверил в другой скаде — видны и лектус и инсат. В коммуникаторе опять <нет доступных серверов.> Сейчас я решил попробовать установить все заново на в вин7 на виртуал бокс.20.11.2017 в 17:02 #7926PavellllУчастникУстановил на другом компе — все норм. Lectus виден. Странно что же там мешает?…
20.11.2017 в 20:17 #7931PavellllУчастникИсправил. Похоже проблема была в том, что на компе были установлены разные версии OPC Core. Удалил все и поставил одну последнюю версию. Переустановил RapidScada и Lectus OPC . теперь сервера отображаются норм.
21.11.2017 в 20:07 #7938MikhailМодераторСпасибо за информацию. С OPC DA сейчас больше всего проблем.
Даже как-то переписывались с разработчиком одного известного OPC-сервера. Ему пришлось добавить поддержку определенных функций, которые нужны были для работы библиотек.
Надеюсь, что рано или поздно все перейдут на OPC UA.А зачем Вам Lectus? Протокол Modbus поддерживается напрямую.
21.11.2017 в 20:32 #7947PavellllУчастникпросто с лектусом уже экспериментировал — там конфигурации наработаны, алгоритм опроса ясен, а тут надо заново экспериментировать с модбас опросом — как получить значимые биты из регистра в переменную? как поменять порядок байт в регистре? порядок регистров в 4х байтовой переменной? как будет делаться запрос если нужны 1й, 6, 10 регистры — одним запросом как положено или будет 3 запроса? Если опрашивать несколько устройств, то как они будут по очереди опрашиваться? сколько модбас драйвер будет ждать ответа? если связь потерялась с устройством, то через какое время модбас драйвер попытается повторно до него достучаться? в общем пока так тестирую, а появится время — попробую модбас библиотеку.
Сейчас просто ищу возможность создать именно распределенную систему где будет несколько объектов со своими серверами , которые будут передавать информацию на центральный сервер.21.11.2017 в 21:23 #7950manjey73Участник1-й, 6-й и 10-й регистры НИКОГДА не будут одним запросом, если вы не читаете с 1-ого по 10-й и просто не обрабатываете те, что ненужны.
22.11.2017 в 20:29 #7959MikhailМодераторLectus опрашивает каждый регистр отдельным запросом. Это понятнее при настройке, но в разы медленнее. Зачастую это критично.
Думаю, что на Ваши вопросы Вы легко найдёте ответы, попробовав настроить Modbus драйвер Rapid SCADA. Если не найдёте сами, то поможем здесь.1-й, 6-й и 10-й регистры
Если только запросить с 1 по 10, но лишние регистры не привязывать к входным каналам.
23.11.2017 в 09:40 #7971PavellllУчастник«1-й, 6-й и 10-й регистры НИКОГДА не будут одним запросом, если вы не читаете с 1-ого по 10-й и просто не обрабатываете те, что ненужны.»
да, так. Читается с 1го по 10й и обрабатываются нужные. И это делается автоматически.
пользователю нужно просто указать какие регистры ему нужны, и в опциях узла допустимое количество незначимых регистров в групповом запросе.«Lectus опрашивает каждый регистр отдельным запросом. »
нет. это не так. там поведение как я выше написал.Обязательно попробую ваш модбас драйвер как времени чуть появится.
