МЭК 104 в RapidScada
Помечено: , ,
  • #7611
    Andrey793624
    Необходимо реализовать МЭК 104 в RapidScada. Как реализовать? С чего начинать?
    #7614
    Скачала нужно изучить протокол, понимать как формируются пакеты и ответы. Затем нужно реализовать протокол в виде драйвера для Rapid SCADA. За основу можно взять существующий драйвер https://github.com/RapidScada/scada/tree/master/ScadaComm/OpenKPs
    #7626
    Особенность МЭК-104 — отложенная отправка данных насколько я помню.
    #7649
    Andrey793624
    Будете ли в будущем реализовывать протокол МЭК 104? Если да, то примерно через какое время?
    #7650
    Хотелось бы, т.к. интерес к нему есть. Но по срокам не могу сориентировать. Прежде всего, нужно завершить разработку новых компонентов мнемосхем.
    Если у Вас большое количество приборов, то экономически выгодно будет разработать драйвер МЭК на заказ по договору с определённым сроком.
    #7713
    Andrey793624
    У меня есть готовая библиотека, реализующая этот протокол, мне получается необходимо написать клиент, т.е. внедрить в ваш проект
    #7716
    Andrey793624 — библиотека без исходников или с исходниками ?
    #7718
    Нужно написать драйвер для Коммуникатора, который будет использовать Вашу библиотеку.
    На чём она у Вас написана?
    #7720
    Andrey793624
    С исходниками, написана на C#, платформа .NET
    #7721
    Andrey793624 Если не сложно поделится, был бы признательным.
    Правда вот не знаю, где бы устройство раздобыть с МЭК-104 для отладки…
    киньте на aburakhin bk.ru
    #7724
    Лучше выложите куда-нибудь для всех ))
    Мне встречалась библиотека для МЭК где-то на ГитХабе, не знаю, эта или какая-то другая.
    #7726
    Andrey793624
    Выложить к сожалению не могу, т.к. коммерческая версия
    #7738
    Хотя бы расскажите, что это за библиотека.
    #17388
    DedMayor
    есть открытая библиотека OPC МЭК-104 с исходниками
    • Этот ответ был изменен 3 года, 6 месяцев назад от DedMayor.
    #17391
    Полно имитаторов/симуляторов МЭК-104, вот например:
    https://iec-870-5-104-simulator.software.informer.com/
    https://habr.com/ru/post/418167/
    https://www.elesy.ru/media/563527/elsyma-rp.pdf
    https://insat.ru/products/?category=1544
    Ничего там нет секретного.
    Протокол сейчас широко используется в телемеханике в Системном операторе ЕЭС России. Все подключения через него (осталось еще немножко совсем МЭк-101). Клиент — сервер, в смысле что сервер (СО ЕЭС) запрашивает, клиент (электростанция) отвечает пакетом параметров.
    Только как я понимаю, там надо точно знать какой пакет передается чтобы правильно его разобрать
