Модуль автоматического управления
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Модуль автоматического управления
Помечено:
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Mikhail.
  • #2016
    djbond07
    Добрый день! Решил создать новую тему про модуль.
    При установке модуля в Scada-Server выскакивает ошибка:
    Ошибка при загрузке модуля:
    Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в «песочницу». Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
    При переходе по ссылке выбрасывает на домашнюю страницу microsoft. Как можно исправить эту ошибку?
    #2017
    djbond07
    Решил проблему очень просто, может корму-то пригодится. После копирования файлов наживаем правой кнопкой мыши на DLL файле, и внизу нажимаем «разблокировать» или Unlock. Обязательно после этого перезагрузить компьютер (почему-то без перезагрузки не работало). Ошибка исчезла.
    #2020
    ОК. Перенес тему в раздел установки.
