Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Меркурий-239, Меркурий-228, Rapid Scada
- В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано manjey73.
06.07.2019 в 15:38 #12643patrikmertvУчастник
Добрый день.
Возникла проблема при опросе счетчиков меркурий-230.
Счетчики подключены к GSM шлюзу Меркурий-228 и опрашиваются по каналу GPRS. Шлюз настроен как TCP сервер и имеет статический IP. При подключении через универсальный конфигуратор счетчики опрашиваются без проблем.
Для эксперимента, подключил счетчики через преобразователь интерфейсов Меркурий-221 и настроил опрос счетчик во вкладке «опрос КП» в «коммуникаторе». Все работет, счетчики опрашиваются как нужно.
Возможен ли вообще опрос Счетчиков Меркурий-230 с помощью драйвера, написанного товарищем manjey73, если тип канала связи: «TCP клиент»?06.07.2019 в 15:40 #12644patrikmertvУчастникПрошу прощения, в теме не правильно указал название. Меркурий 230, а не 239.
07.07.2019 в 09:54 #12645manjey73УчастникЯ счетчик опрашивал через преобразователи Ethernet — RS485 двух типов.
USR (не помню модель, аналог Moxa) и через Bolid C2000-Ethernet
Первый был настроен как TCP сервер, настройка подключения в Scada соответственно TCP клиент.
Второй настроен как UDP сервер, соответственно настройка Scada как UDP клиент.Для драйвера фиолетово на канал связи, этим занимается Коммуникатор, насколько знаю.
Если GSM шлюз всегда держит открытым канал связи с интернет, то это ничем не отличается от скажем роутера, подключенного к интернет по оптике, так что тоже не вижу проблем. Вот опрос с дозвоном по номеру наверное точно работать не будет. А через интернет легко.
07.07.2019 в 10:23 #12651MikhailМодераторДобрый день!
Вот, что написано на сайте производителя:
он не является «прозрачным» для программного обеспечения сторонних фирм и требует доработки ПО под собственную систему команд.Так что наверное для работы с этим шлюзом потребуется доработка то ли драйвера, то ли разработка специального «канала связи» в Коммуникаторе.
09.07.2019 в 22:54 #12677patrikmertvУчастникДобрый день. Все заработало. Таймауты и GPRS вместе очень тонкая штука.
10.07.2019 в 17:16 #12691MikhailМодераторmanjey73, в драйвере для шлюза Меркурий-228 реализована какая-то специальная логика?
12.07.2019 в 13:11 #12724manjey73Участникнет, драйвер не подразумевает работу через определенное устройство, там же в описании, ссылку на которую вы дали на Меркурий 228 выше указано, что может работать и с другими протоколами.
«предназначен для организации удалённого доступа к устройству или группе устройств, оснащённых последовательными интерфейсами RS-485»
«При этом устройства могут различаться по типам, протоколам и параметрам связи»
То есть это просто шлюз GSM — RS485. Просто скорее всего это передача по Edge а может и GPRS даже, то есть медленная. Так что не удивительно что пришлось играть таймаутами…
- Этот ответ был изменен 4 года, 9 месяцев назад от manjey73.
