Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Лог действий оператора
- В этой теме 9 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано baur.
10.08.2020 в 16:09 #16949vgУчастник
Здравствуйте!
Не так давно занимаюсь SCADA-системами, но, как я понял, лог действий оператора вещь в целом полезная. Сейчас вижу в логах ScadaServer и ScadaWeb, что информация о действиях присутствует, но она совершенно не раскрыта.
Например:
Осуществляю в веб-интерфейсе квитирование. Что вижу в логах?
ScadaSeverSvc:
Получена команда 0x0E (квитирование события) от клиента 127.0.0.1Нет информации о том какое событие было квитировано, какой номер события, какие значения были зафиксированы во время возникновения события.
Или изменяю уставки по нажатию кнопки.
ScadaServerSvc:
Получена команда 0x06 (команда ТУ) от клиента 127.0.0.1
Команда ТУ: канал упр. = 2, ид. польз. = 14Тут есть информация о номере канала и пользователе, который совершил действие, но сразу неясно что это была за команда, какой пользователь это сделал, на какие значения он изменил уставки.
В общем интересно планируете ли вы делать отдельный лог действий оператора?
Так как Вы существенно дольше работаете в этом направлении, то очевидно лучше знаете потребности клиентов. На Ваш взгляд это нужно?
10.08.2020 в 16:45 #16957MikhailМодераторДобрый день!
Если говорить о логировании команд, то для канала управления нужно поставить галочку записи событий. Тогда информация о команде будет записана в архив событий. Её можно увидеть, если стоит фильтр отображать все события.
Текстовые логи приложений в большей степени предназначены для контроля работы приложений и поиска ошибок в их работе.
Запросы пользователей на расширенное логирование действий оператора есть. Здесь 2 варианта реализации:
1. Запись каких-либо ещё действий оператора в архив событий. Например, событие входа в систему.Информация о квитировании события хранится в самом событии (только требуется добавить время квитирования).
2. Запись максимально полного лога действий оператора в отдельную базу данных PostgreSQL: вход и выход в систему, открытие представлений, генерация отчётов, отправка команд, квитирование. Также нужен веб-интерфейс для поиска по журналу.
2-й вариант более интересен, на мой взгляд. Надеюсь, мы найдём спонсора на его реализацию.
10.08.2020 в 16:46 #16958MikhailМодераторАрхив событий забивать слишком подробными записями о действиях оператора было бы не правильно.
10.08.2020 в 16:58 #16960vgУчастникБлагодарю за ответ.
10.08.2020 в 22:04 #16966manjey73УчастникПо варианту 2. Было бы здорово, но вот зачем сюда приплетать Postgre ? Думаю лучше так же встроенная база и возможность экспорта модулем в любую выбранную. + плагин типа Уведомлений и т.д.
11.08.2020 в 14:27 #16970MikhailМодераторно вот зачем сюда приплетать Postgre ?
Для удобства поиска. Вариант с отдельным архивом действий оператора на основе файлового формата событий можно отметить как 3-ю опцию.
11.08.2020 в 17:42 #16973manjey73УчастникХм, ну так плагин и должен уметь работать либо с внутренней базой, либо с базой Postgre. Не всегда ведь необходимо устанавливать стороннюю БД при проектах.
Пока система маленькая, пользуемся внутренним механизмом БД, разрослась, тогда уже устанавливаем Postgre и вперед… (тут неплохо бы при разрастании системы сделать утилиты переноса БД из внутренней в Postgre) это неплохо было бы для многих плагинов. Те же Уведомления (не смотрел пока как оно и что), действий операторов и т.д.
12.08.2020 в 08:53 #16975a80808УчастникХорошая идея про внешнюю базу. У Вега-абсолют сервер так же построен — по умолчанию встроенная, если надо больше — подключается Постгре или МуСкуль… Сервер сам определяет (в конфигурационном файле параметр работы с внешней базой) и сам переносит. Причем если база уже существует, то он дописывает туда то, что во встроенной отличается.
12.08.2020 в 10:05 #16976baurУчастникБыло бы проще если бы события отправил http\post (асинхронный без разбора ответа) если прописан
12.08.2020 в 10:14 #16977baurУчастникпотом в природе наверняка существуют универсальные rest api менеджеры, где данные можно раскидать как угодно и куда угодно или поднять свой rest api …
