Добрый день. Вопрос по использованию компонента «Кнопка» и типу команды «Опрос».
В базе создан канал управления № 1. Тип команды — «Опрос», номер команды — 1. Значение команды и формула пустые.
Если у кнопки использовать Действие — «Отправить команду», то после подтверждения в всплывающем диалоге происходит запрос устройства, т.е. работает как нужно.
В логе коммуникатора следующее:
2019-12-24 10:29:34 <DESKTOP-ASUTP><SYSTEM><ACT> Получена команда от SCADA-Сервера: тип=Request, КП=1, номер=0
Если же у кнопки поставить Действие — «Отправить команду сразу», то опроса не происходит.
2019-12-24 10:29:25 <DESKTOP-ASUTP><SYSTEM><ACT> Получена команда от SCADA-Сервера: тип=Standard, КП=1, номер=1
Как сделать, чтобы при действии «Отправить команду сразу» уходила команда именно на запрос? Пробовал использовать формулы и значения, ничего не меняет. Может я что-то не так делаю?
