Коллеги, требуется срочная помощь…
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Коллеги, требуется срочная помощь…
  • #19223
    stark74
    Коллеги, не так давно встретился серьезной проблемой.
    При попытке обновить конфигурацию получал ошибку — Ошибка при передаче конфигурации: Error validating user.
    Восстанавливать пришлось путем восстановления бэкапа виртуального сервера.
    Только что обновлял конфигурацию и получил ту же саму ошибку: Ошибка при передаче конфигурации: Error validating user.
    Не удалось войти в систему — Error validating user.
    Зашел меню «Развертывание» -> «Статус экземпляра» раздел «Статус»
    Вижу ошибки:
    Сервер — Не удалось войти в систему — Error validating user.
    Коммуникатор: Не удалось войти в систему — Error validating user.
    Что делать, как лечить? Что могло произойти?
    Заранее благодарен
    #19224
    stark74
    Интересное дополнение к предыдущему посту о проблеме.
    Почему-то при этой ошибке «крашатся» файлы в каталоге SCADA\BaseDAT\*.*
    К счастью, интерфейс админки во время получения был открыт. Я зашел, выгрузил таблицы user.dat и еще несколько файлов, связанных с правами и группами.
    После этого перезапустил сервисы.
    Вроде поднялось все, но не сразу.
    Вопрос, почему могут крашиться файлы. Что с ними происходит и как это лечится, ну кроме восстановления из бэкапа?
    #19225
    Иииии…ть с этими ссылками…
    #19227
    Ссылка
    • Этот ответ был изменен 2 года, 12 месяцев назад от Mikhail.
    #19236
    Я вставлю ссылку как
    <a href="URL">Ссылка</a>
    Вам движок форума не даёт так вставить?
    #19237
    Чаще всего подобная проблема возникает после изменения пароля того пользователя, который указан в настройках профиля развёртывания. У Вас не было такого действия?
    Я думаю, в будущем у Агента будет свой отдельный пароль, чтобы редактирование проекта не влияло на передачу этого же проекта.
