Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Карты — Канал статуса объекта
- В этой теме 24 ответа, 3 участника, последнее обновление 2 года, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
08.05.2021 в 23:15 #19278manjey73Участник
Есть 0 — статус не задан и ?
Нужен серый, красный, зеленый, оранжевый — как задать ?Взял канал для статуса, где у меня синий и черный цвет задается, а на карте почему-то зеленый и красный, это как ????
08.05.2021 в 23:22 #19279manjey73УчастникНе хватает кнопки «Домой» — чтобы карта вернулась к точке привязки, если мы ее увеличивали или уменьшали или двигали.
09.05.2021 в 00:18 #19280manjey73УчастникНа карте не работает режим «Текст перечисления»
И еще момент, данные каналы на основной мнемосхеме имеют режим «Отправить команду», но на картах это всегда построение Графика ? ????- Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от manjey73.
09.05.2021 в 00:27 #19282manjey73УчастникКрасить цветом статуса нужно не только значение канала, но и всю надпись.
Наводя курсор на индикатор нужна всплывающая подсказка, что за объект. Чтобы не тыкать каждый раз для вызова окна по объекту
09.05.2021 в 07:36 #19284RomirosУчастникЕсли хоть немного знаете JavaScript, то часть этих вопросов можно закрыть самостоятельно. Карты используют leaflet.js по ней куча информации — это для всяких доп функций. А покрасить надписи это просто html и js. Михаил уже писал, что надо вводить поддержку скриптов, потому как всем не угодишь :).
Я вообще использую свой плагин карты и на другом движке, потому как нужно гораздо больше функционала.09.05.2021 в 09:35 #19285manjey73УчастникТак был бы плагин бесплатный, вопросов не было бы добавить какие-то мелочи.
09.05.2021 в 09:44 #19286manjey73УчастникПервый раз смотрю «Карты» в действии, делаю тут мнемосхему аля «Показуха» для потенциального заказчика. Надо было раньше попробовать, когда они только появились, может уже часть бы добавилась 🙂
з.ы. я и другие Scada иногда смотрю, но там где красиво, за красотой вообще бывает ничего нет 🙂
09.05.2021 в 10:28 #19287RomirosУчастникМожно добавить мелочи в js файл, он открытый. По крайней мере возврат к позиционированию. Остальное нужно смотреть.
09.05.2021 в 12:12 #19288manjey73УчастникНу, сейчас мне не до того, чтобы разбираться с js, с меня тот еще программист.
Даже не знаю, к чему подступиться здесь.09.05.2021 в 12:31 #19294MikhailМодераторМетки на карте — это рисунки, поэтому цвета заранее заданы: серый, зелёный и красный.
Из инструкции: StatusCnlNum — номер входного канала, который означает статус данного объекта; 0 — канал не задан; положительное значение канала — объект в норме, иначе — объект требует внимания,09.05.2021 в 12:33 #19295MikhailМодераторНа карте не работает режим «Текст перечисления»
Можно подробнее?
09.05.2021 в 12:35 #19297MikhailМодераторПожелания приветствуются. По мере их накопления, наиболее востребованные реализуются.
Если что-то нужно срочно, то всегда можно заказать доработку.Ну, сейчас мне не до того, чтобы разбираться с js
Когда нужно делать проект, то действительно нет времени на копание в коде модулей и плагинов.
09.05.2021 в 12:36 #19298MikhailМодераторИ еще момент, данные каналы на основной мнемосхеме имеют режим «Отправить команду», но на картах это всегда построение Графика ?
Карты всё-таки не для отправки команд. Основная задача карт — показать общую картину, «провалиться» на схему нужного объекта и дальше управлять из мнемосхемы.
09.05.2021 в 12:39 #19299MikhailМодераторЕщё на карты просят добавить постоянные подписи к меткам. Казалось бы элементарно, но библиотека не поддерживает, требуется реализация меток вручную на HTML. В общем, метки нужно дорабатывать: как минимум произвольные цвета и подписи.
09.05.2021 в 12:40 #19300MikhailМодераторз.ы. я и другие Scada иногда смотрю, но там где красиво, за красотой вообще бывает ничего нет
Считаю это комплиментом ))
