Михаил, а есть способ поменять в архивах номер канала?
Так получилось, что на работающей системе пришлось изменить номера каналов. Теперь в истории «дырка», а Заказчик ругается…
Попробуйте утилиту CopySnapshots.
Запускается из командной строки. При запуске без параметров покажет справку, какие параметры нужны.
Только делайте резервные копии данных.
Вопрос в том, есть ли файлах dat за нужный период времени тот канал, который нужно заполнить. Если его нет, то сначала dat-файлы потребуется как бы переформатировать другой утилитой.
Автор
