Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Использование main-api
- В этой теме 12 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано Romiros.
22.11.2022 в 16:43 #26195RomirosУчастник
Добрый день. Версия Scada RC1.
Использую компонент ссылка, как всплывающее окно. В это окно загружаю свою страницу html, которая использует main-api.js. Данные и их форматирование получаю нормально, но не хватает размерностей для каналов.
Подскажите пожалуйста возможно ли через main-api.js получить размерности каналов или необходимо использовать ещё что-то?
И ещё такой вопрос. Сейчас я получаю данные функцией getCurDataByView, работает нормально.
Пробовал функции getCurData и getCurDataStep1 возвращается пустой массив records и CnlListId = 0. Видимо не хватает прав. Как правильно использовать данные функции?- Эта тема была изменена 1 год, 4 месяца назад от Mikhail.
22.11.2022 в 17:20 #26209MikhailМодераторДобрый день!
main-api.js позволяет работать с данными архивов, но не предоставляет информацию из базы конфигурации, к которой относятся размерности. В данном случае необходимо разработать новое API. Пожалуй, не нужно все возможные функции добавлять именно в main-api, а лучше иметь несколько API для разных целей.getCurDataStep1 используется в связке с getCurDataStep2.
Поэтому проще для начала решить вопрос с getCurData, которая работает сама по себе.
Если бы не было прав, то в ответе содержалось бы сообщение об ошибке. Какой JSON-ответ приходит при вызове getCurData ?22.11.2022 в 18:29 #26220RomirosУчастникОшибок нет. Статус хороший. Время тоже. Только массив с записями пустой. Завтра выложу какой json приходит.
23.11.2022 в 10:05 #26231RomirosУчастникТакой ответ возвращает функция mainApi.getCurData(cnlNums,callback):
{data: Array(0), ok: true, msg: ''}
А такой функция mainApi.getCurDataStep1(cnlNums, false, callback)
{data: {…}, ok: true, msg: ''} data : cnlListID : "0" records : [] serverTime : {ms: 1669186966965, ut: '2022-11-23T07:02:46.965Z', lt: '2022-11-23T10:02:46.965+03:00'} [[Prototype]] : Object msg : "" ok : true [[Prototype]] : Object
23.11.2022 в 10:18 #26232RomirosУчастникЯ может неправильно выразился. Нужны единицы измерения параметров. Мы же получаем форматированное значение dispVal в виде строки. Нет-Да вместо 0-1. Почему бы не добавить и единицы измерения кПА и т.д.
23.11.2022 в 10:31 #26233manjey73УчастникКакой-то кривой JSON
23.11.2022 в 15:25 #26247MikhailМодераторНа запрос
http://localhost:8080/Api/Main/GetCurData?cnlNums=101
я получаю ответ
{"data":[{"cnlNum":101,"val":0.9490992158226871,"stat":15}],"ok":true,"msg":""}
Проверьте, какой запрос отправляется при вызове JS функции и какой ответ в оригинале. Это видно в инструментах браузера.
Вопрос понятен. «Нет-Да» возвращается с помощью getCurDataStep1 и getCurDataStep2, но они не вернут «10 А», например. Записал пожелание, чтобы добавить параметр в функции, который бы определял, добавлять размерность или нет.
- Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от Mikhail.
24.11.2022 в 15:28 #26267RomirosУчастникФункцией mainApi.getCurData(cnlNums,callback) отправляется вот такой запрос:
http://localhost:10008/Api/Main/GetCurData?191,192,193,194,195,196в строке отсутствует CnlNus=
Я передаю в функцию просто массив номеров каналов. Или нужно как-то не так делать?
24.11.2022 в 16:06 #26268manjey73УчастникЕсли массив, так может он обернут должен быть [] ?
24.11.2022 в 16:20 #26269RomirosУчастникДа он обернут. Честно говоря не пойму почему не работает. По коду main-api.js cnlNums= сам должен добавиться перед каналами. Но почему-то не добавляется.
25.11.2022 в 14:16 #26276MikhailМодераторИсправил ошибку в main-api.js
Сможете взять с ГибХаба новую версию файла?25.11.2022 в 14:58 #26277RomirosУчастникДа конечно, спасибо большое!
25.11.2022 в 15:31 #26278RomirosУчастникСейчас всё работает нормально.
