Использование массивов
  • #16105
    vg
    Здравствуйте.
    Пытаюсь использовать массивы для написания формул. Значения высчитываются, но некорректно.
    Например, хочу вычислить сумму последних 5 измерений.
    Написал следующую формулу:
    double[] superArray = new double[5];
    public double qqqSum (double val)
    int count = 0;
    double superSum = 0;
    for (int i = 0; i < superArray.Length; i++)
    if(superArray[i] != 0)
    count++;
    if(count == 5)
    for (int i = 0; i < superArray.Length — 1; i++)
    superArray[i] = superArray[i + 1];
    superArray[4] = val;
    else
    superArray[count] = val;
    superSum = superSum + superArray[i];
    return superSum;
    Создал «Дорасчётный ТИ» канал, в который записываю выражение — qqqSum(Val(101));
    где 101 — номер входного канала «Телеизмерение», который получает данные непосредственно с устройства по Modbus (забирает корректно, проверено).
    Дело в том, что значение суммы примерно похожее, но не правильное (например сумма должна быть 3.117, а она 3.329 и т.д.). Но и ошибки в своём алгоритме не вижу.
    Очевидно, что я делаю что то неверно, но не понимаю что.
    Для канала «Минутный ТИ» эта же формула с массивом отрабатывает корректно.
    #16106
    Может ошибка в том, что не зависимо от пришло значение от устройства или не пришло, у вас каждый цикл Базы срабатывает формула ?
    База Scada сама по себе это цикл от 1-ого канала до последнего и так по кругу, независимо, пришло новое значение от Коммуникатора или нет
    • Этот ответ был изменен 3 года, 11 месяцев назад от manjey73.
    #16116
    vg
    В первом сообщении забыл указать важный момент: устройство выдаёт 2 измерения в секунду. А я забыл, что минимальный период обновления данных в веб-приложении — 1 секунда. В результате сумма элементов массива не имела шансов оказаться корректной по некорректному наблюдению. Можно ли настроить цикл отработки Базы SCADA, чтобы синхронизировать его с устройством?
    Вы спросили про срабатывание формулы вне зависимости от поступления данных с устройства. Есть возможность такой настройки? У меня просто выставлена галка «Использовать формулу» и других настроек не нашёл.
    #16117
    Нет, такой настройки нет. За сколько ПК успеет обработать все каналы, столько и будет длиться цикл.
    Надо у Михаила как-то спросить, как можно сделать синхронизацию и возможно ли это вообще.
    Как вариант, после того, как вы взяли значение из канала, изменить этому каналу статус на нейтральный например. И проверять по статусу. Ваша формула должна быть в дорасчетном канале с большим номером, чем принимаемый из прибора, тогда при получении нового значения, статус станет 1, вы прочтете в массив данные и смените статус канала на другой…
    Мне пока только такое на ум приходит… Это если надо всегда именно новые значения заполнять в массив.
    Вообще, Scada с каналами работает примерно как ПЛК с LAD языком, строчка за строчкой.
    #16119
    Посмотрите эти формулы, возможно они делают необходимые Вам расчёты.
    Формула канала типа ТС/ТИ срабатывает при поступлении данных от Коммуникатора (от устройства). Формулы каналов дорасчётного типа пересчитываются постоянно. Для получения суммы 5 измерений как раз подходит расчёт при поступлении данных.
    #16122
    vg
    Благодарю за ответы.
    #16123
    vg
    Позвольте ещё один вопрос на эту тему для закрепления понимания:
    «Формулы каналов дорасчётного типа пересчитываются постоянно». Имеется ввиду, что после отработки канала, сразу, не дожидаясь поступлений новых данных от устройства или завершения всего цикла, начинается новая отработка дорасчётного канала?
    • Этот ответ был изменен 3 года, 11 месяцев назад от vg.
    #16144
    Скорее так. Имеем каналы,
    ТС, ТИ, ТС, ТИ, Дор, Дор, Дор и та далее — Это и есть цикл от первого до последнего.
    Если я правильно понял, формулы в ТС и ТИ срабатывают только когда в них поступили новые данные. А вот формулы Дорасчетных будут выполняться всегда каждый цикл.
    #16147
    vg
    Ясно. Спасибо за разъяснение.
