Возможно ли добавление в новой версии:
Система папок и подпапок в группе Линии связи, КП, Входные каналы, Каналы управления.
На скане — все что относится к примеру к одному холодильнику. А если их 5 и только на 1 точке, а точек 50. Меню разрастается и ходить по нему осмысленно- невозможно.
Насколько понимаю, это не так просто реализовать, особенно если делать через сериализацию. Как потом поступать? одному один уровень вложения устроит, другого два.
У нас в системе 7 уровней вложенности. Это позволяет передавать уникальные ключи от сигнала датчика до центральной диспетчерской в Москве. При этом пройдя уровень станции, филиала и дочернего общества. Условные названия уровней станция — узел — устройство — сигнал и тому подобное. Под такую глубину мы и выстраиваем систему. И на самом деле этого оказалось достаточно, Потому-что делать произвольную глубину вложенности мне кажется нереально.
Зато удобно однотипные объекты копировать целыми ветками дерева. И привязывать это всё к графике в пару кликов.
Дерево ниже узла каналов в проводнике Администратора сейчас строится по КП (по устройствам).
Можно добавить вариант построения дерева по объектам (в ранней версии была такая возможность). Причём в версии 6 объекты могут наследоваться друг от друга, то есть обеспечивается вложенность.
Возможно это как раз то что нужно. Было бы здорово.
Автор
