Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Интеграция оборудования Bolid в Rapid Scada
Помечено: #RapidScada#Bolid#
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 6 лет, 1 месяц назад сделано Mikhail.
05.03.2018 в 16:04 #8621vetallУчастник
Добрый вечер коллеги.
Пытаемся интегрировать оборудования компани болид в скада систему «Рапид».
Имеем тестовое оборудование: Сигнал 20, с2000м, с2000-пп, с2000-пи. Схемы подключения устройств у нас имеются, с этим проблем нет.-По началу пытались произвести интеграцию без с2000-пп и с2000-пи соотвественно, делали все напрямую через сигнал 20 + с2000м. Была настроина конфигурация на принтере с2000м и были подключены приборы к пк по ком порту на котором предварительно была установленна и настроена скада система рапид. Но как это всегда бывает, всё оказалось не так сказачно как должно быть. Во время эмитации сработок датчиков и постановки шлейфов данные отображались как то не корректно, примерно следующим образом: Раздел 1: Здание 5., шс 1взят; раздел 1: Здание 5., шс 2 снят: ошибка, ошибка зд 5, ошибка: ||. И т.д.Вот эта самая ошибка — она обозначалась как ошибка СВЯЗИ, с чем это связано так и не удалось разобраться, но самое, что интересное, что когда мы считываем с буфера нашего прибора с2000м всё замечательно, таких ошибок не возникает и журнал пишется хорошо, все показания по шлейфам отображаются хорошо.
В работе через принтер устраивает то, что в скада системе данные отображаются в полном размере так как нам необходимо, за счет того, что в конфигураторе можно указывать номера зданий, номера шлейфов и т.д.Но из-за возникновения ошибок было принято попробовать подключиться через с2000-пп + с2000-ПИ
Пробуем дальше, подключаем нашу связку описанную в самом начале. Настраиваем в конфигураторе таблицу с2000-пп подключаемся к Rapid Scada, настраиваем скада систему на работу с прибором с2000-пп для работы по протоколу ModBus.
Теперь проблем с ошибками никаких нету совершенно, все отображается четко, НО, не в ПОЛНОМ объеме в котором нам нужно, то есть комментарии в конфигураторе с2000-пп указывать нельзя, то есть лишаемяс проблемы с таким значением как номер здания и т.д. Но! более того, с2000-пп почему то не транслирует номера ШЛЕЙФОВ, независимо от того какой шлейф сработал, в скада системе мы видем только следующее: Шлейф снят, шлейф взят, ПОЖАР и т.д.Далее мы попробовали настроить нашу цепочку следующим образом: Сиганл — 20 + с2000м -> через него в конфигураторе настраиваем трансляцию на прибор с2000-пп + с2000пи.
В данном случае журнал ведется в таком же виде как он и велся если мы работаем с с2000-пп напрямую, но показания в самом принтере отображаются корректно. То есть получается , что при эмитации сработки на принтере мы видем следующее: Здание 5, шлейф 1 снят, здание 5 шлейф 2 взят, Здание 5 осторожно пожар и т.д. В этот момент в скада системе мы видем следующее: Шлей снят, шлейф взят, осторожно пожар, то есть нету конкретики данных. Нород помогите в чем проблема! Уже голова кругом идёт. Возможно пробелма в том, что мы как то не правильно настраиваем трансляцию, очень просим помощи!
Вот скрины наших параметров из конфигуратора и самой Scada Rapid:
https://ru.files.fm/u/bq3neeu3#/05.03.2018 в 17:36 #8626 -
