Правильнее будет наверное так.
1-й дорасчетный канал, формула NOT(Val(1)) взведет канал после запуска сервера в лог единицу
2-й дорасчетный канал, формула Rtrig(Val(1))
Далее ваши каналы, которые должны выполнить действия
«Если» канал 2 = 1 «То» выполняем то-то и то-то.
Это будет длиться один цикл после запуска сервера, так как на выходе Rtrig «лог единица» будет держаться один цикл.
хм, правда может придется добавить еще один канал или правильнее будет так
1-й дорасчетный канал оставить как есть пустым, а во 2-ом прописать
Rtrig(NOT(Val(1)))
Этот ответ был изменен 6 лет, 1 месяц назад от manjey73.
