Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Изменение Текста
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано evg.
23.11.2020 в 16:14 #17600evgУчастник
Приветствую. Требуется сделать так, чтобы можно было вносить правки к текстовой информации не входя в «Редактор Схем». Например, имеется определенное оборудование в неком месте, это оборудование перенесли в другое место — и теперь человеку требуется внести данные о настоящем местоположении оборудования, реализовать это нужно через веб-интерфейс Скады, не входя в Редактор Схем Скады. В самой Скаде я видел что подобная функция внесения числовых значений имеется. Но вот как сделать, чтобы вносить правки к тексту? Может плохо разобрался.. на форуме информации не нашёл. Помогите советом.)
23.11.2020 в 16:38 #17603MikhailМодераторДобрый день!
В одном входном канале может храниться только 4 кириллических символа. Поэтому, чтобы отображать длинную строку, необходимо сделать новый компонент для схем на основе компонента «Динамическая надпись», который будет получать строку из диапазона входных каналов. Мы можем выполнить эту работу на заказ в нужный срок. Возможно, данная функция появится в одной из будущих версий.24.11.2020 в 10:12 #17604evgУчастникБлагодарю, пока что попробуем своими силами. Есть ещё такой вопрос, есть ли возможность в Скаде, реализовать историю правок — методами самой Скады, при работе с числовыми значениями? Чтобы отображалась дата внесения изменения? К примеру поставить пиктограмму «истории правок» рядом с числовым значением, при нажатии на которую происходит переход на отдельную страничку, где будет отображена история внесения изменений числовых значений, к привязанному оборудованию. Чтобы был своего рода журнал операций: «Оборудование, Числовое значение, Дата изменения (этого значения)».
24.11.2020 в 11:24 #17605manjey73УчастникЭх, журнал действий оператора давно просится 🙂
24.11.2020 в 16:03 #17606MikhailМодераторЕсли числовое значение хранится во входном канале, то можно поставить для канала галочки записи событий (все сразу). Тогда при изменении значения, история будет писаться в таблицу событий. Но отдельную страницу для просмотра истории нужно разрабатывать.
Если бы ещё спонсора на него найти )
26.11.2020 в 17:34 #17614evgУчастникЕсли числовое значение хранится во входном канале, то можно поставить для канала галочки записи событий (все сразу). Тогда при изменении значения, история будет писаться в таблицу событий. Но отдельную страницу для просмотра истории нужно разрабатывать.
Благодарю.) Нашёл сделал, вот только бы ещё установить, чтобы эту историю событий по внесённым изменениям мог видеть человек с правами.
Да, вещь интересная.)
