Звук на версии 4.5
Помечено:
  • #14426
    SergVU
    Есть система мониторинга на Rapid SCADA 4.5, сделана неизвестно кем и неизвестно когда, но работает.
    Сигналы аварий отображаются на мониторе, но звуковые сигналы отсутствуют.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать звуковую сигнализацию для аварий.
    В доступных файлах ни каких упоминаний про алармы…
    #14428
    Посмотрите установлены ли галочки «Звук события» в настройках каналов.
    #14431
    Желательно перевести на новую версию, тогда можно будет использовать плагин Уведомления.
    #14440
    SergVU
    to Romiros, спасибо.
    галочки поставил, сервер перезапустил, но пока не проверил.
    Можно ли как-то имитировать события?
    И есть ли возможность поставить свой свой звуковой сигнал или установить время звучания?
    to Mikhail, пока нужно сделать минимальные изменения, в дальнейшем вероятно систему придется полностью переписывать, так что бы на всех котельных был одинаковый интерфейст…
    #14441
    События можно генерировать из сервера или коммуникатора.
    Звук можно изменить заменой звукового файла. Более продвинутые настройки уже в плагине Уведомления.
    #14443
    Функция Генератор в Сервере.
    Поищите в папке C:\SCADA\ScadaWeb\ файл *.mp3
    Версия уже очень старая, трудно дать более конкретные рекомендации.
    #16059
    raja2057
    Добрый день! Как изменить звук при событии. Заменой звукового файла ни в папке C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Table\sounds, ни в папке C:\SCADA\ScadaWeb\sounds не изменяется. Версия 5.7.
    #16064
    Наверное файл закэшировался браузером. Попробуйте кэш очистить. Файл события лежит в Table\sounds
