задвоение данных в mysql
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе задвоение данных в mysql
  • #10996
    andrey8561
    Добрый вечер!
    установил модуль выгрузки данных в sql
    есть 13 КП (701-713) которые должны экспортироваться
    в логах сразу стало появляться сообщение
    2019-01-22 09:17:55 Ошибка при экспорте текущих данных в БД MySQL — 10.8.0.6: Duplicate entry ‘2019-01-22 09:17:55-201’ for key ‘PRIMARY’
    и таких куча именно по 701
    изменил таблицу — внес новую колонку ID, переназначил на нее PRIMARY
    но теперь в sql иногда в таблицу заносится несколько одинаковых значений с одинаковым времением
    то есть явно scada отправляет в sql несколько одинаковых строк, но именно по перовому КП из группы КП
    посмотреть файлы данных по секундно в сервере не представляется возможным…
    в чем может быть причини ?
    спасибо
    #10997
    Проверьте запрос на вставку текущих данных по данному КП. Если делали по документации, то там должен происходить upsert и в любом случае отсекаться дублирующие значения.
    • Этот ответ был изменен 5 лет, 2 месяца назад от Romiros.
    #11000
    andrey8561
    запрос проверить от кого к кому и где ? и чем проверить ?
    все делал по книжке — ничего нового от себя
    #11003
    Посмотрите существующие темы по данной проблеме:
    Ссылка 1
    Ссылка 2
    #11007
    andrey8561
    Спасибо
