Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер OwenCloud V6
- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано manjey73.
24.11.2022 в 10:25 #26253manjey73Участник
Драйвер для облака Овен.
Опрос приборов, подключенных к Облаку Овен, запись параметров.
Платный — цена 2 т.р. первоначальный, дальнейшая стоимость — 50%. Описание в приложенном архиве.
В планах еще Event но пока не реализовано.
Rеscan пока тоже не реализован.24.11.2022 в 12:25 #26257MikhailМодераторИнтересная разработка.
Добавить драйвер в Репозиторий модулей?Наверное, есть смысл написать о драйвере где-нибудь на форуме ОВЕН, чтобы больше людей узнало о нём.
24.11.2022 в 12:32 #26258manjey73УчастникНаписал. Тут ошибку нашел при передаче параметров на одной линии.
[4] OwenCloudLine ----------------- Статус : завершён Канал связи : Не определён Общие данные (1) ---------------- 4 = h+a
что за 4 = h+a ?
Ну собственно с этим разберусь, но почему вообще в общих параметрах появилась запись 4-й линии, если я ее туда не выводил? Нужны скрытые переменные для линии для обмена между экземплярами. Вроде все делал как в 5-й версии, ну или близко к этому.
24.11.2022 в 13:31 #26260manjey73УчастникВсе, я знаю в чем ошибка при разделении Устройств на линии.
Остался вопрос как спрятать надпись в общих параметрах
24.11.2022 в 14:04 #26261manjey73Участник[4] OwenCloudLine ----------------- Статус : завершён Канал связи : Не определён Общие данные (1) ---------------- 4 = Устройства (2) -------------- [5] OwenCloud : не определён [9] (ПЛК160_1.2.2) id_171772 : не определён
Вот как убить эти 4 = в Общие данные (1) ?
- Этот ответ был изменен 1 год, 5 месяцев назад от manjey73.
24.11.2022 в 14:31 #26264manjey73УчастникИсправил ошибку чтения следующих устройств, если надо разбивать запросы.
Пока в Общие данные вывел
4 = Response Status: 200 (OK)
то есть скинул туда статус ответа, но если можно вообще убрать и сделать чтобы Общие данные были как бы 0 то меньше телодвижений лишних будет, там переменные чисто для взаимодействия между экземплярами драйвера, чтобы на одной линии не производить авторизацию постоянную.Да, можно добавить в репозиторий, только ссылку наверное просто на всю папку как у других, лежащих на Google диске, а то вдруг буду менять файл…
К каким-то доработкам по нему приступлю скорее всего только после НГ, если будет кому интересно вообще его использовать и дорабатывать.
25.11.2022 в 14:11 #26275MikhailМодераторОстался вопрос как спрятать надпись в общих параметрах
Если есть общие данные, то они показываются.
Если не нравится их внешний вид, то нужно у своего объекта переопределить метод ToString()Да, можно добавить в репозиторий, только ссылку наверное просто на всю папку как у других, лежащих на Google диске, а то вдруг буду менять файл
Уточните, какая ссылка будет?
30.11.2022 в 12:02 #26367MikhailМодераторУточните, какая ссылка будет?
30.11.2022 в 12:31 #26368 -
