Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Добавление линии связи SNMP
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
20.09.2019 в 16:04 #13653AlexandrУчастник
Добрый день,
Случайно наткнулся на RapidScada в просторах интернета, посмотрел видео на Youtube вроде все хорошо, интерфейс показался внятным и читабельным.
На данном этапе использую Zabbix для получения информации о температурах/влажности, напряжениях и т.д и e-mail уведомление о проблеме на обслуживаемых объектах.
Zabbix вроде хорош но имеются и недостатки, дашборд кривой, нет управления по SNMP, может конечно и есть через костыли но это все ненадежно.
В RapidScada выглядет все получше, красивее, + имеется возможность создания дашборда самому, возможно получиться и управление.Решил протестить RapidScada, для теста хотел подключить простой датчик температуры HWE-STE.
2 переменных OID температура и влажность.Несколько дней пытался настроить но результатов «0».
Уважаемые господа не подскажите, как настраивается линия SNMP?,
Документация честно скудновата.RapidScada версия 5.5.1.0
установлена на Windows 10 64bit
Преднастройку выполнил согласно видео на youtubeОпишу что делал:
1) Добавляю линию SNMP,
2) Линия связи активна и привязана к Серверу,
3) Тип канала связи «не задан»,
4) Настройки опрос КП,
драйвер KpSnmp.dll
позывной — указываю IP адрес устройства (датчика) к примеру 172.20.20.20(Датчик находится не в моей сети, подключаюсь по VPN.
Но IP адрес я пингую проблем нет.
Датчик исправен и работает отлично, Zabbix опрашивает и данные идут постоянно.)5) перезапуская линию связи идет ошибка
а) «некорректный IP адрес» — я честно этого не понял, ну думаю может все так написано ввожу 172.020.020.020 (такое тоже встречал в своей практике) не помогает.
б) взаимодействие с КП невозможно.6) при попытке добавления переменной «OID» выдает ошибку
«Необработанное исключение:
Не удалось загрузить файл или сборку
«SharpSnmpLib.Portable, Version=8.5.10222.9,
Culture=neutral,PublicKeyToken=4c00852d3788e005″ либо
одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.»Не подскажите что в итоге я делаю не так.
Либо документация имеется с полным описанием настройки каждого протокола.20.09.2019 в 18:17 #13661MikhailМодераторДобрый день!
Скопируйте файлы
SharpSnmpLib.Full.dll
SharpSnmpLib.Portable.dll
из папки C:\SCADA\ScadaComm\KP в папку C:\SCADA\ScadaAdmin\Lib
Закройте и снова откройте Администратор.20.09.2019 в 18:23 #13662MikhailМодераторВ папке C:\SCADA\Projects находится проект DemoProject.ru-RU, который содержит пример работы по протоколу SNMP.
По поводу IP 172.20.20.20 — проверьте в таблице КП базы конфигурации, нет ли пробела перед или после IP. Если не поможет, скопируйте текст из журнала линии связи.
20.09.2019 в 18:23 #13663MikhailМодераторКогда будете вводить OID, возможно, потребуется добавить в конец .0
20.09.2019 в 18:26 #13664MikhailМодераторВ целом, Вы правильно настраиваете, давайте решим возникшие проблемы в этой теме. Напишите, пожалуйста, о результате.
20.09.2019 в 21:16 #13667AlexandrУчастникMikhail, добрый вечер!
Благодарю за помощь,
Выполнив то что вы указали, а именно:
Скопируйте файлы
Проблема сразу же была решена.продолжу изучение данного весьма интересного продукта.
21.09.2019 в 11:51 #13673MikhailМодераторХорошо ))
