Датчики ПК в Scada
Помечено:
  • #17844
    evg
    Приветствую. Собственно суть вопроса в названии темы. Можно как-то добавить датчики компьютера (напряжение процессора, температуры и т.д.) в Scada?
    #17845
    По SNMP, все что можно забирать с ПК можете затянуть в Scada
    локальный или удаленный не имеет значения.
    • Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
    #17847
    В Windows есть встроенный SNMP-сервер, который предоставляет различные данные. Как его запустить, легко ищется в интернете. В Rapid SCADA присутствует SNMP драйвер.
    #17848
    evg
    Благодарю, за направление. Эх, не хватает подробных инструкций.) Сейчас ещё пробую разобраться с KpEmail — темы то на форуме есть, но тоже не всё там получается. Пользуясь тогда этой темой, хотелось бы спросить, смогу ли я при определенных условиях (завышенное напряжение в течении 10 минут и более) инициировать отправку сообщения на почту? Модуль «автоматического управления установлен».
    #17849
    gel_dev-it да, посмотрите в Модуле Автоуправления, но вот не помню там такого таймера, чтобы именно длительность завышения смотрел.
    Тогда в расчетном канале надо поставить формулу TON и ловить им завышение, и уже тогда по этому каналу отправлять почту.
    #17850
    Если нужна помощью по использованию модуля автоуправления, заведите отдельную тему. Думаю, что можно обойтись без сложных формул.
    #17851
    Михаил, хотите сказать, что в Модуле можно настроить триггер с задержкой по команде, который можно сбрасывать ?
    Значение > 240 вольт — задержка 10 минут — то триггер сработает через 10 минут если значение превышало 240В
    А если через минуту значение нормализовалось можно сбросить триггер, описанный выше самим Модулем ?
    #17859
    Да. Сработку и отмену видно в журнале модуля. Если нужны подробности, заведите отдельную тему.
