Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Графики Про завешивают Raspberry Pi 3
- В этой теме 23 ответа, 2 участника, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано manjey73.
28.04.2020 в 10:01 #15850manjey73Участник
Собственно при изменении периода просмотра Сервер Scada зависает, в Администраторе пишет «Не определено», приходится рестарт делать. Всего то пару недель пытаюсь посмотреть графики.
На Orange Pi+2E все нормально. Системы вроде одинаковые, на обоих стоит apache2
Где посмотреть логи, чтобы понять причину ?
по характеристикам железки очень похожи.28.04.2020 в 18:15 #15858MikhailМодераторТо есть по мере увеличения количества дней происходит сбой?
Полезно проверить ScadaWeb.log, а также загрузку памяти в момент открытия графика.Какой размер файла с минутными данными?
Сейчас сделано так, что SCADA-Сервер загружает всю таблицу минутных данных в свой кэш (за каждый день периода). Возможно, нужно будет изменить подход и считывать только те данные, которые запрашиваются.28.04.2020 в 18:17 #15859MikhailМодераторНужно понять, что вызывает проблему — Сервер или Вебстанция. Попробуйте перенаправить Вебстанцию одного ПК на Сервер другого и наоборот.
28.04.2020 в 18:47 #15860manjey73УчастникА как перенаправить Вебстанцию OrangePi на сервер Raspberry ?
Да, пару недель включаю или даже меньше и Сервер подвисает. Коммуникатор пигет Норма, если сделать выход и попытаться войти пишет Сервер недоступен.28.04.2020 в 18:53 #15862manjey73УчастникСервер при этом перезагружаю из Агента. То есть сама Raspberry не зависает при этом.
29.04.2020 в 10:04 #15864manjey73Участникссылка на лог ScadaWeb в архиве
При помощи raspi-config отключил рабочий стол, оставил только консоль. Не помогло, если закрыть окно Графиков Про, то работа сервера вроде нормализуется.
- Этот ответ был изменен 3 года, 12 месяцев назад от manjey73.
29.04.2020 в 10:11 #15866manjey73УчастникДа, отличия машинок в памяти, у OrangePi+2E на борту 2 Гб, а у RaspberryPi3B всего 1 Гб. Так что дело может быть в этом. Вопрос, как оптимизировать работу, чтобы это работало на Raspberry Pi3B ???
29.04.2020 в 17:13 #15867manjey73УчастникУвеличение swap файла до 1 Гб не помогло в ситуации.
29.04.2020 в 18:43 #15870MikhailМодераторА как перенаправить Вебстанцию OrangePi на сервер Raspberry ?
В WebSettings.xml прописать другой IP-адрес.
29.04.2020 в 18:45 #15871MikhailМодераторПо логу веб-приложения впечатление, что Вебстанция не перезапускается, значит сбоя веб-сервера не происходит. Может быть действительно, загибается служба Сервера. Нужно попробовать переключить веб с другого ПК и понаблюдать поведение при открытии графика за большой период.
29.04.2020 в 22:01 #15872manjey73УчастникДа, загибается сервер. Сделал переключение Web с Orange на Raspberry и наоборот.
Когда Web читал оранжем с распбери загнулось. Когда наоборот, Распбери читала с Оранжа данные то за месяц Графики Про легко прочитали.29.04.2020 в 22:12 #15873manjey73Участникполучается на одной машинке надо от 2 Гб чтобы работало без загибов… так как у обоих вроде 4 ядра и 1,2 Ггц ну или около. Различия только в памяти глобально.
30.04.2020 в 19:29 #15884MikhailМодераторТоже думаю, что дело в количестве памяти.
01.05.2020 в 10:01 #15888manjey73УчастникПолучается память нужна для Сервера, а не для Графиков Про при построении графиков, и это сохранение данных каждую минуту, а если сделать 30 сек или 20 сек ? тогда сколько памяти потребуется Серверу ?
как-то нужно этот момент оптимизировать, порциями что ли делать. Ведь WEB на Raspberry (1 Гб Озу) легко прочитал месяц с минутными данными, находящимися на Orange ( 2 Гб Озу)
02.05.2020 в 10:49 #15895MikhailМодератортогда сколько памяти потребуется Серверу ?
Нужно устанавливать экспериментальным путём на конкретной базе конфигурации. Зависит от количества входных каналов и периода записи минутных срезов.
У Вас сколько каналов и как часто они пишутся в тестируемой системе? Какой размер минутного файла за сутки?Самая ресурсоёмкая операция — построение графика для длительный период по нескольким каналам.
Будем проводить работу по оптимизации на поколении 6. Эта оптимизация потребует существенных изменений в алгоритмах обработки и форматах архивных данных.
