Добрый день. У нас на производстве установлены датчики температуры, которые подключены к индикаторам и с индикаторов значения о температуре по RS-485 передаётся в Rapid SCADA. Естественно, индикатор посылает данные в не очевидной форме и приходится пользоваться формулой с условием прямо в строке канала. Условие нужно для того, чтобы при достижении отрицательной температуры из полученного числа вычиталось 65535. При обрыве датчика, с индикатора передаётся всегда конкретное значение 261444, что в пересчёте 19590,9 градусов. Это число всегда «мозолит глаза» когда просматриваешь дашборды. Можно ли через формулу задать такое условие, чтобы при достижении вышеуказанного значения выдавалась запись в таблице «обрыв датчика» и при этом данная запись не влияла на показания температуры в дашбордах? Можно ли задавать двойные условия в строке формулы? В c# не сильно разбираюсь. Спасибо.
