Вывод инфы BIOS
  • #2484
    Booster4
    Существуют ли написанные функции WinAPI или прог.модули для вывода инфы о t° CPU, GPU, частоте вращения вент. и т.д. подобно инфе в BIOS и винд.гаджетах? (для диагностики сервера..)
    #2487
    А чем вас не устраивает возможность мониторинга сервера по SNMP ?
    Посмотрите в описании, если нужные данные выдает сервер SNMP в Винде, ну так и подтягивайте их в SCADA.
    я подключал для проверки Uptime — время работы сервера.
    #2489
    Прикольный совет от manjey73.
    Подход такой: платформенно зависимые формулы не будут добавляться в основной код, подобная информация должна извлекаться отдельным драйвером.
    #2495
    Booster4
    manjey73, а не подкините хотя бы примерное описание как вы реализовали эту задачу? как ориентир от чего отткалкиваться)..
    #2498
    Booster4 так драйвер SNMP в составе SCADA идет.
    Просто надо включить SNMP на сервере (не знаю как на серверах, а на WIN7 десктопных SNMP по умолчанию выключен, необходимо разрешить работу службы). Найти документацию по OID что сервер вообще может выдавать и опрашивайте.
    Спросите у IT спецов в вашей организации или кого знаете из IT в других конторах.
    Они мониторят сервера при помощи Zabbix через SNMP — что конкретно может выдать сервер по параметрам, если там есть нужные вам, пусть распишут номера OID….
    Температура там точно должна быть….
    • Этот ответ был изменен 7 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
    #2514
    Booster4
    Спасибо manjey73, я поторопился с вопросом позже увидел драйвер SNMP в SCADA, да и с самим SNMP ознакомился- в принципе ничего сложного: главное найти MIB на железо и вычислить OID по древовидной топологии MIB’а. А какие параметры линии связи SNMP в SCADA необходимо установить для соединения со службой SNMP(localhost)?: тип: TCP-сервер? и его свойства? Как вы у себя делали?
    #2515
    В Коммуникаторе тип канала должен стоять «Не задан»
    Привязка идет по КП. в линии КП указывается IP адрес в поле «Позывной».
    У меня стоит 127.0.0.1 так как читает с компьютера, на котором установлена SCADA
    #2517
    Booster4
    Связь с SNMP-службой появилась, но при попытке прочитать sysName OID: .1.3.6.1.2.1.1.5 она отвечает ошибкой: noSuchName. При чём сторонним MIB-браузером этот OID читается корректно как и вся ветка system. Пароль(сообщество) на чтение соответствует, пробовал менять версию SNMP на v.1- результат тот же.
    Что ещё может быть?
    #2523
    Не читается только этот OID или вообще любой?
    Нужно ещё права настроить:
    postimage
    #2526
    Booster4
    Не читается любой OID.
    Да, права я настроил, в прошлом сообщении как раз public и имел в виду(Пароль(сообщество)). Думаю если бы что-то не так было со службой то и с MIB-браузера бы не читалось. Это всё было в Win 8.1, попробовал на всякий случай в Win 7- аналогично. Пока мыслей больше нет, вся надежда на Вас)
    #2527
    Добавьте .0 в конце OID:
    .1.3.6.1.2.1.1.5.0
    #2529
    Booster4
    Да, дело было в этом, спасибо!
