Вопрос по удаленному кофигурированию.
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Вопрос по удаленному кофигурированию.
  • #15613
    MrPSV
    Установлена Rapid SCADA на компьютере в локальной сети на Windows 10 Pro.
    Работает.
    Сценарии возможного конфигурирования.
    1. Удаленный рабочий стол.
    И он скорее всего единственный.
    Существует ли возможность конфигурировать Rapid SCADA с клиента в той же локальной сети средствами приложения «Администратор», создание схем, настройка коммуникатора и т.д. и т.п.?
    #15614
    Да, все работает через Администратор. Единственное, копировать драйвера необходимо через удаленку. Схемы, настройки Коммуникатора, все переносится через кнопку «Передать конфигурацию». При введении ключей в Web надо потом «Считать конфигурацию», чтобы ключи перенеслись в проект.
    #15616
    MrPSV
    А как настроить чтобы Администратор понимал что все находится на другом компьютере?
    #15617
    Кнопка — «Профиль развертывания»
    Там вы можете создать и изменить параметры
    для Web надо прописать например http://192.168.0.121/scada (важно чтобы было наличие http:// а не просто IP адрес если нет доменного имени)
    Сервер соответственно 192.168.0.121 и порт для Агента, по умолчанию 10002
    Для локального будет и там и там localhost
    Если создаете новый секретный ключ, его надо так же удаленно прописать в ScadaAgent/Config/ScadaAgentConfig.xml
    Да, устанавливаемые модули тоже надо будет удаленно установить. Переносится только конфигурация
    • Этот ответ был изменен 3 года, 11 месяцев назад от manjey73.
    #15619
    MrPSV
    Всё понятно. Всё заработало. Просто не очевидно по настройкам. В доках нигде нет)).
    #15620
    MrPSV
    Спасибо!
