Ввод строки в HEX формате Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Ввод строки в HEX формате В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет, 10 месяцев назад сделано Mikhail. Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего) Автор Сообщения 06.06.2018 в 12:29 #9607 manjey73Участник Михаил, у вас в бинарной команде есть ввод строки в HEX формате. мне нужно строку крутить в массив HEX и обратно, можно ли из драйвера вызывать данные функции, как их вызывать и обрабатывать, если будет ошибка ввода ? 06.06.2018 в 22:24 #9611 MikhailМодератор Можно, например, с помощью метода PassCmd. Как преобразовывать из строки в массив, можно посмотреть здесь. 07.06.2018 в 21:34 #9622 manjey73Участник Спрошу тут раз уж речь про HEX и бинарные команды. Сервер обрезает передачу бинарной команды в HEX варианте до 8-ми байт или передается вся строка ? 08.06.2018 в 18:35 #9628 MikhailМодератор Бинарная команда никак не обрезается. В коде драйвера Вы увидите весь массив байт, который был отправлен от Сервера. 08.06.2018 в 21:12 #9629 manjey73Участник Забыл еще один вопрос по бинарным командам, вернее связанный с ними. Возможно ли в формулах каналов управления прописать жесткий набор байт ? 09.06.2018 в 14:14 #9641 MikhailМодератор Да. Попробуйте в таком виде: new byte[] {0x00, 0x01 …} Точно можно, только синтаксис надо проверить. Автор Сообщения Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего) Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
