Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Быстрый шлюз и Сервер
- В этой теме 11 ответов, 2 участника, последнее обновление 2 года, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
29.04.2021 в 17:09 #19249manjey73Участник
Собственно вопрос. Когда я делаю на одной машине Коммуникатор а на другой Сервер а Администратор на третьем ПК, то подключаясь через Экземпляры я могу смотреть логи Коммуникатора онлайн.
А как посмотреть передачу данных от шлюза в таком случае? Только через Архивы сервера, но вот незадача, с удаленного Администратора нет доступа.
Не лучше ли, чтобы в Сервере добавлялась аналогия Сервер, Коммуникатор, Web Станция и так же Шлюз в дереве Экземпляра как сервера так и удаленного сервера где собственно этот шлюз запущен? Для контроля передачи данных как минимум.
30.04.2021 в 17:15 #19251MikhailМодераторА как посмотреть передачу данных от шлюза в таком случае?
Вы имеете ввиду, что проблема в том, что логи шлюза не показываются в Администраторе?
30.04.2021 в 22:47 #19252manjey73УчастникНу, хотелось бы что-то вроде Журнала Коммуникатора
1. Качество связи переданно/ошибки
2. Параметры и из какого канала в какой
3. значение
4. время передачи последнего значенияВедь один сервер может принимать от многих
Так же один сервер может передавать не одному, если правильно понял.01.05.2021 в 11:38 #19253MikhailМодераторОдин модуль может отправлять на множество других серверов.
И один сервер может принимать данные от различных модулей Быстрый шлюз.Пункт 2 точно уже реализован достаточно давно.
Только логи через Администратор сейчас нельзя посмотреть, нужно смотреть через SSH.01.05.2021 в 11:45 #19254manjey73УчастникВот и я про то, что надо через SSH, а не через Администратор.
п2. это я к тому, что бы видеть через Администратор связь. Сервер такой-то (в данном случае Экземпляр) канал такой-то, приходит на текущий сервер в канал такой-то..
В смысле как таблица в Коммуникаторе со связью с номерами каналов.
Чисто Административная часть. В том числе и видеть каналы управления и т.д.
10.05.2021 в 17:26 #19321manjey73УчастникГде смотреть логи шлюза о передачи команды?
ПК (основной сервер) передаю команду на ПК (удаленный сервер, где стоит шлюз) как понять что команда передалась ? и туда ли ?
На удаленном сервере открываю Web команда срабатывает.
И не понял, что делать с паролями? на удаленном пароль admin один, а на основном другой.
10.05.2021 в 18:17 #19324manjey73УчастникНадо было связать еще объекты и КП.
11.05.2021 в 16:15 #19335MikhailМодераторВ файле ModRapidGate_001.txt можно увидеть количество переданных и полученных команд.
Когда Вы отправляете команду с основного сервера, она передаётся всем клиентом. Советую поставить на канале управления галочку записи событий. Тогда все команды будут видны в событиях.И не понял, что делать с паролями? на удаленном пароль admin один, а на основном другой.
Клиентский пароль для шлюза указывается в его настройках. Для удобства шлюзу лучше создать отдельного пользователя на центральном сервере.
Пароль оператора проверяется на том сервере, на котором он работает.11.05.2021 в 16:32 #19340manjey73УчастникЯ не совсем понял про Encript пароля и утилиту, не описано как ей пользоваться, и собственно где ее запускать и как… Нет описания. В командной строке или?
Запускаешь, окно сразу закрывается. И если там где шлюз, то каким образом на Linux запускать и так далее.В документации ни слова не нашел, кроме необходимости ей воспользоваться. При этом все работает.
12.05.2021 в 17:08 #19347MikhailМодераторУтилиту запускать просто из командной строки. Сначала лучше открыть окно командной строки. На Linux: mono имя_файла.exe
Кстати, о какой версии шлюза идёт речь?12.05.2021 в 17:14 #19350manjey73Участнико последней, которую вы прислали для версии 5.8.3 бета, так как что-то изменилось.
На Linux из 5.8.2 не заработала же.13.05.2021 в 16:04 #19367MikhailМодераторо последней, которую вы прислали для версии 5.8.3 бета
хорошо, тогда всё написанное ранее верно
