Адресация за пределами DEC
Помечено:
  • #24179
    ValeraMar
    null Вот такая карта регистров мне досталась от Турков. Контроллер Delta. Как прочитать 6 значные адреса, если в коммуникаторе ограничено Decimal?
    https://fex.net/ru/s/9opnf12
    • Эта тема была изменена 1 год, 9 месяцев назад от ValeraMar.
    #24182
    В стандарте Модбас адрес регистра состоит из 2 байт, соответственно, максимум 65535.
    Попробуйте отбросить 1 слева.
    #24186
    Подозреваю, что ничего отбрасывать не надо, потому что видно, что это битовая адресация, а не регистры…
    #24187
    А это не про них?
    https://deltronics.ru/catalog/programmiruemyie-kontrolleryi/dvp-se/specifications/
    https://www.delta-electronics.info/content/files/DVP_communication_Protocol_rus.pdf
    * Ссылка на конкурирующие продукты удалена.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от Mikhail.
    #24191
    Можно немного подробнее?
    #24192
    А это не про них?
    В изначальном скриншоте упоминается Модбас, а в файле DVP_communication_Protocol_rus.pdf описан другой протокол.
    Похоже на Modbus ASCII, но написать название протокола не сочли нужным.
    #24193
    Михаил, а чего тут подробнее, во многих приборах указывается адрес бита, а не регистра. Чтобы определить адрес регистра, необходимо адрес бита разделить на 16 бит, если применительно к Modbus.
    В том же Овен это есть, и наверняка у других. Понять еще какой командой читать. Это все должно быть в документации на ПЛК или что там стоит…
    #24195
    Интересно, нужно проверять. Ну и конечно более детально смотреть документацию на ПЛК.
    #24196
    Ну и по X0.x и X1.x тоже видно, что что это биты 16-ричного регистра.
    Иногда просто нужно еще знать смещение, если оно присутствует при запросе…
    В общем доку на «что там» в зубы и будет понятно…
