«Администратор» не отображает журналы
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе «Администратор» не отображает журналы
  • #26647
    7in
    В соответствии с документацией создал RAM диск и в «ScadaInstanceConfig.xml» указал путь к нему. Журналы начали писаться на него.
    Но приложение администратор показывает только старые логи (например статистика линии связи). Как исправить?
    И сразу еще вопрос: существует ли возможность вообще отключить ведение логов, или настроить?
    #26667
    Перезапустите службу Агента. Вероятно, он ищет логи по старому пути.
    В Коммуникаторе в настройках линии связи есть галочка «Подробный журнал».
    Полностью не отключает, но писать будет намного меньше.
    #26678
    7in
    Да, перезапуск службы агента помог. Спасибо.
    Насчет галочки «Подробный журнал» — уже давно отключил её на всех линиях связи, однако судя по диспетчеру задач на RAM диск идет непрерывная запись со скоростью 980 КБ/сек. Мне кажется это очень большое значение, учитывая что у меня отключен опрос устройств — я их опрашиваю только вручную по клику на кнопку на мнемосхеме.
    Не понимаю что там такое объемное пишется в логи с такой скоростью. При этом на RAM диске занят всего 1 МБ.
    #26692
    Обновляются файлы *.txt, в которых пишется состояние линий и устройств.
    Сколько у Вас устройств и линий связи?
    Попробуйте удалить все файлы из папки журналов Коммуникатора, но саму папку не удаляйте. Какие файлы появятся? Какой у них размер?
    Если соберём больше информации о проблеме, то возможно оптимизируем запись в журналы.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от Mikhail.
    #26696
    7in
    Удалил файлы из всех папок.
    Самое большое количество файлов создаются по пути «SCADA\ScadaComm\Log» — 118 *.txt файлов. Файлы вида device___.txt;line___.txt
    Линий связи у меня 31, в каждой в среднем по два устройства, подключения индивидуальные (у устройств разные ip адреса).
    В остальных папках по 1-2 txt файла
    Размер файлов от 1 до 4 КБ. Общий объем всех файлов в папке — 151КБ
    #26717
    Возможно, будем менять поведение этой опции, чтобы отключать в том числе txt файлы для устройств. txt-файлы для линий связи под вопросом.
    #26740
    7in
    Думаю было бы неплохо каким-то образом писать логи всех устройств в один файл (не обязательно txt)
    #28513
    7in
    Планируется ли внесение изменений по данному вопросу?
    #28514
    и потом рыться в одном логе в поисках проблемы?, не лучшее решение.
    Да и логи на виртуальном диске, какая разница сколько и там?
    #28521
    Если речь идёт о логах разных линий связи, то это невозможно разумным способом, т.к. линии связи работают независимо друг от друга, а файл для записи придётся блокировать.
    В чём суть проблемы с логами, которую хотелось бы решить?
    В 6-й версии при отключении журнала линии связи, файлы по каждому устройству не пишутся, то есть нагрузки на диск не будет. Но в любом случае делайте RAM-диск.
    #28532
    7in
    Основная для меня проблема в том, что у меня все линии связи с установленной галочкой «опрос только по команде». Т.е. бОльшую часть времени система бездействует. Опрос присходит только когда я сам его инициирую. Однако в состоянии простоя все равно идет запись на диск с высокой интенсивностью. Вы ранее говорили что обновляются txt файлы логов. Быть может не обновлять их если никаких изменений фактически не происходит?
    Побочная проблема — это необходимость установки стороннего ПО для создания RAM диска. Честно говоря для меня это выглядит больше как костыль, нежели решение, повсеместно применяемое в подобных системах. Хотелось бы иметь возможность эксплуатировать систему без создания RAM диска. Пускай и ценой отказа от бОльшей части логов.
    #28533
    Просто RAM диск надо создавать на уровне Scada 🙂 и проблема уйдет сама собой…
    На самом деле RAM диск полезная вещь, тем более что он бесплатен для размера, сильно превосходящего для логов…
    Ну и для SSD и Flash дисков…
    • Этот ответ был изменен 11 месяцев, 1 неделя назад от manjey73.
    #28535
    Если честно… Я в шоке…
    Давайте разделять тогда подходы.
    1. Автоматизация промышленного уровня
    2. Домашняя автоматизация
    а. SCADA работает на ПК
    б. SCADA работает на контроллере.
    В случае 1а — речи об отключении логов вообще не ведём.
    В случае 1б — в драйвере! возможна опция уровня логирования сообщений: Критичные Ошибки, Отладка, Информация. Тогда нужно понимать, а в каком драйвере это так необходимо.
    В случае 2а — неужели так жалко жесткий диск или проблема с его покупки?
    В случае 2б — тут возможно отключение логирования в ПЗУ, чтобы не убивать контроллер. Осталось договориться с разработчиками драйверов. 🙂
    #28536
    7in
    Тоже пришел к такому мнению — нужен некий буфер в оперативной памяти, который с определенным интервалом будет сбрасываться уже на энергонезависимый носитель.
    Например подобным образом работают торрент-клиенты при скачивании файлов: чтобы не мучать HDD или SSD кучей операций случайной записи они загружают сначала определенную часть файла и затем записывают её целиком.
    Зачем подвергать оборудование повышенному износу если можно этого не делать?
    Помимо этого существует проблема некорректной настройки системы недостаточно квалифицированным специалистом. Кто-то проигнорирует указанные в руководстве рекомендации создания RAM диска для логов, и оставит их запись на обычный SSD, в итоге получит потенциальную проблему выхода из строя носителя из за количества циклов перезаписи.
    #28542
    Попробуйте отключение журналов линий связи в Коммуникаторе версии 6.
    Обычно это реализуется на уровне файловой системы, которая выбирается в зависимости от решаемых задач. Однако, это требует глубоких знаний, как работают различные файловые системы, поэтому не слишком практично.
    Кроме того, буфер в памяти не решит проблему износа диска, т.к. объём записываемых данных не уменьшится. Быстродействие, вероятно, несколько возрастёт за счёт буферизации.
    Торренты — это другое, там размер файлы заранее известен, под него выделяется место на диске при старте закачки.
    Верно только для Windows. На Linux доступно из коробки. Для систем, которые работают круглосуточно, на мой взгляд, Linux более подходящая ОС.
    В принципе, такие настройки можно реализовать на уровне приложения. Но мне кажется, что это не будет востребовано.
