Формула таймера 1 сек
Просмотр 8 сообщений - с 76 по 83 (из 83 всего)
  • #38216
    Причина оказалась в том, что в формула HourStarted срабатывала после 30 секунд, как час наступил, а EveryMin срабатывает в 0 секунд. Задержка в формуле HourStarted полезна в некоторых случаях.
    Вы можете обновить таблицу Скрипты в записи Calendar, чтобы EveryMin(() => HourStarted() ? 0 : Val() + 1) заработало:
    // The functions below use the server's timezone.
    // Функции ниже используют временную зону сервера.
    protected Dictionary<int, DateTime> HourStartByCnl = new Dictionary<int, DateTime>();
    protected Dictionary<int, DateTime> DayStartByCnl = new Dictionary<int, DateTime>();
    protected Dictionary<int, DateTime> MonthStartByCnl = new Dictionary<int, DateTime>();
    // Indicates that a new hour has started. The result is true once for each channel.
    // Указывает, что начался новый час. Результат равен true один раз для каждого канала.
    public bool HourStarted(int minSecond = 0)
        if (!IsCurrent)
            return false;
        DateTime nowDT = Timestamp.ToLocalTime();
        if (nowDT.Minute == 0 && nowDT.Second >= minSecond &&
            (!HourStartByCnl.TryGetValue(CnlNum, out DateTime startDT) || startDT.Hour != nowDT.Hour ))
            HourStartByCnl[CnlNum] = nowDT;
            return true;
        else
            return false;
    // Indicates that a new day has started. The result is true once for each channel.
    // Указывает, что начался новый день. Результат равен true один раз для каждого канала.
    public bool DayStarted(int minMinute = 0)
        if (!IsCurrent)
            return false;
        if (nowDT.Hour == 0 && nowDT.Minute >= minMinute &&
            (!DayStartByCnl.TryGetValue(CnlNum, out DateTime startDT) || startDT.Date < nowDT.Date))
            DayStartByCnl[CnlNum] = nowDT;
            return true;
        else
            return false;
    // Indicates that a new month has started. The result is true once for each channel.
    // Указывает, что начался новый месяц. Результат равен true один раз для каждого канала.
    public bool MonthStarted(int minMinute = 0)
        if (!IsCurrent)
            return false;
        if (nowDT.Day == 1 && nowDT.Hour == 0 && nowDT.Minute >= minMinute &&
            (!MonthStartByCnl.TryGetValue(CnlNum, out DateTime startDT) || startDT.Date < nowDT.Date))
            MonthStartByCnl[CnlNum] = nowDT;
            return true;
        else
            return false;
    #38217
    Указанные выше изменения войдут в шаблон проекта в следующем релизе.
    #38223
    alexandr1803
    Спасибо большое Михаил.
    #41800
    Sem13@nxt.ru
    Здраввствуйте.
    EverySec(() => HourStarted() ? 0 : Val() + 1)
    Можно ли сделать обнуление через два часа?
    #41802
    Вариант 1.
    Реализовать свою функцию по аналогии с HourStarted. Код HourStarted находится в таблице Скрипты, ID строки = 8.
    Вариант 2.
    С помощью модуля аутоуправления.
    — Создать канал, который будет устанавливаться в 1, когда нужно выполнить обнуление.
    — С помощью модуля отправить команду на канал, в котором в выходной формуле будет вызов функции обнуления.
    Если нужно подробнее, спрашивайте.
    #41803
    На мой взгляд, вариант 1 проще.
    #41809
    Sem13@nxt.ru
    Нужно HourStarted(2) и будет срабатывать каждые два часа? Или не такая логика?
    #41822
    Имел ввиду в таблице Скрипты написать свою новую функцию HourStarted2 по аналогии с HourStarted.
