Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2
- В этой теме 104 ответа, 7 участников, последнее обновление 4 года, 1 месяц назад сделано chmak2007.
03.03.2020 в 21:25 #15055MikhailМодератор
Там в тикете на ГитХабе вроде нашёлся )
05.03.2020 в 20:07 #15076chmak2007Участник8. Install the required modules:
sudo apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
начала работать или нет?06.03.2020 в 15:08 #15106MikhailМодераторПопробуйте, напишите нам
06.03.2020 в 18:26 #15113chmak2007Участник8. Install the required modules:
Все заработал установился без проблем06.03.2020 в 18:44 #15114chmak2007УчастникКак запустить Администратор в Linux
06.03.2020 в 21:41 #15118manjey73Участникmono /opt/scada/ScadaAdmim/ScadaAdmin.exe
07.03.2020 в 11:31 #15125manjey73Участникchmak2007 кстати напишите точную версию вашего Armbian
uname -a
uname -rну и какие там еще команды есть для проверки версии debian и прочее.
У меня так и скачивается старый libapache2-mod-mono (xamarin5 а не 6)
В моем дистре ничего не изменилось…- Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от manjey73.
07.03.2020 в 17:07 #15136MikhailМодераторКак запустить Администратор в Linux
В Linux Администратор имеет ограниченный функционал редактирования таблиц из-за глюков Mono.
07.03.2020 в 22:00 #15143chmak2007УчастникНапишу завтра сегодня не моу
08.03.2020 в 15:59 #15148chmak2007УчастникLinux orangepipc2 5.4.20-sunxi64 #20.02.1 SMP Mon Feb 17 02:37:37 CET 2020 aarch64 GNU/Linux
19.03.2020 в 15:18 #15006chmak2007УчастникВроде все заработала но в браузере вот что: <%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeBehind=»Login.aspx.cs» Inherits=»Scada.Web.WFrmLogin» %>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns=»http://www.w3.org/1999/xhtml»>
<head runat=»server»>
<meta charset=»utf-8″ />
<meta http-equiv=»X-UA-Compatible» content=»IE=edge» />
<meta name=»viewport» content=»width=device-width, initial-scale=1″ />
<!— The above 3 meta tags are required by Bootstrap —>
<title>Login — Rapid SCADA</title>
<link href=»~/images/favicon.ico» rel=»shortcut icon» type=»image/x-icon» />
<link href=»~/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css» rel=»stylesheet» type=»text/css» />
<link href=»~/lib/open-sans/css/open-sans.css» rel=»stylesheet» type=»text/css» />
<link href=»~/css/login.min.css» rel=»stylesheet» type=»text/css» />
<script type=»text/javascript» src=»lib/jquery/jquery.min.js»></script>
<script type=»text/javascript» src=»lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js»></script>
<script type=»text/javascript»>
var phrases = <%= phrases %>;
</script>
<script type=»text/javascript» src=»js/api/checkbrowser.js»></script>
<script type=»text/javascript» src=»js/login.js»></script>
</head>
<body>
<form id=»LoginForm» runat=»server»>
<div id=»divLoginContainer»>
<div id=»divLogo»>
<asp:HyperLink ID=»hlRapidScada» runat=»server» NavigateUrl=»http://rapidscada.org» Target=»_blank»></asp:HyperLink></div>
<div id=»divTitle»>
Rapid SCADA
</div>
<div id=»divAlertsOuter»><div id=»divAlertsInner»></div></div>
<div id=»divLogin»>
<div>
<asp:Label ID=»lblUsername» runat=»server» Text=»Username» AssociatedControlID=»txtUsername»></asp:Label></div>
<div>
<asp:TextBox ID=»txtUsername» runat=»server» CssClass=»form-control» autofocus=»autofocus»></asp:TextBox></div>
<div>
<asp:Label ID=»lblPassword» runat=»server» Text=»Password» AssociatedControlID=»txtPassword»></asp:Label></div>
<div>
<asp:TextBox ID=»txtPassword» runat=»server» TextMode=»Password» CssClass=»form-control»></asp:TextBox></div>
<div>
<asp:Panel ID=»pnlRememberMe» runat=»server» CssClass=»checkbox pull-left»>
<label>
<asp:CheckBox ID=»chkRememberMe» runat=»server» /><asp:Label ID=»lblRememberMe» runat=»server» Text=»Remember me»></asp:Label>
</label>
</asp:Panel>
<div id=»divLoginBtn» class=»pull-right»>
<asp:Button ID=»btnLogin» runat=»server» Text=»Login» CssClass=»btn btn-primary» OnClick=»btnLogin_Click» /></div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html>19.03.2020 в 15:18 #15007chmak2007УчастникВсе вроде заработала но вот что в браузере:
<%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeBehind=»Login.aspx.cs» Inherits=»Scada.Web.WFrmLogin» %><!DOCTYPE html>
</script>
</head>
<body>
<div id=»divLogo»>
<div id=»divTitle»>
Rapid SCADA
</div>
<div id=»divLogin»>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<label>
</label>
</asp:Panel>
</div>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html>19.03.2020 в 15:18 #15008chmak2007Участник<%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeBehind=»Login.aspx.cs» Inherits=»Scada.Web.WFrmLogin» %>
<!DOCTYPE html>
</script>
</head>
<body>
<div id=»divLogo»>
<div id=»divTitle»>
Rapid SCADA
</div>
<div id=»divLogin»>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<label>
</label>
</asp:Panel>
</div>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html>19.03.2020 в 15:18 #15009chmak2007Участник<%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeBehind=»Login.aspx.cs» Inherits=»Scada.Web.WFrmLogin» %>
<!DOCTYPE html>
</script>
</head>
<body>
<div id=»divLogo»>
<div id=»divTitle»>
Rapid SCADA
</div>
<div id=»divLogin»>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<label>
</label>
</asp:Panel>
</div>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html>19.03.2020 в 15:18 #15011chmak2007УчастникВроде все запустилось но в браузере вот<%@ Page Language=»C#» AutoEventWireup=»true» CodeBehind=»Login.aspx.cs» Inherits=»Scada.Web.WFrmLogin» %>
<!DOCTYPE html>
</script>
</head>
<body>
<div id=»divLogo»>
<div id=»divTitle»>
Rapid SCADA
</div>
<div id=»divLogin»>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<label>
</label>
</asp:Panel>
</div>
</div>
</div>
</form>
</body>
</html> -
