Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2
- В этой теме 104 ответа, 7 участников, последнее обновление 4 года назад сделано chmak2007.
02.03.2020 в 10:45 #14984MikhailМодератор
Дописать в конец файла. Но эти строки вспомогательные — просто запрещают доступ к некоторым файлам. Без них тоже должно работать.
Если в браузере вбить просто IP, то должна открываться страница Apache. Открывается?
02.03.2020 в 13:34 #14992chmak2007Участник02.03.2020 в 13:39 #14996chmak2007УчастникВбиваю в браузере IP orange pi не куда не заходит
02.03.2020 в 14:19 #14997manjey73Участникservice apache2 status
в командной строке linux под root
В выводе должно быть active ( running )
- Этот ответ был изменен 4 года назад от manjey73.
02.03.2020 в 17:29 #15010chmak2007УчастникПри установке sudo apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
получилось root@orangepipc2:~# sudo apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
mono-apache-server4 is already the newest version (4.7.1-0xamarin2+debian9b1).
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:The following packages have unmet dependencies:
libapache2-mod-mono : Depends: mono-apache-server (< 4.6) but 4.7.1-0xamarin2+debian9b1 is to be installed or
mono-apache-server4 (< 4.6) but 4.7.1-0xamarin2+debian9b1 is to be installed or
mono-apache-server2 (< 4.6) but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.02.03.2020 в 18:04 #15014MikhailМодераторmanjey73 много писал в этой теме по поводу проблем с зависимостями. По-моему у него в итоге получилось.
02.03.2020 в 18:09 #15015MikhailМодератор02.03.2020 в 18:12 #15017MikhailМодераторmanjey73, если у Вас получилось, напишите им решение на GitHub
02.03.2020 в 19:00 #15018chmak2007УчастникВот после установки показывает:
02.03.2020 в 20:42 #15019chmak2007Участникhttps://yadi.sk/i/GsIdeD4ah3brDQ
Вроде заработало но в браузере вот так- Этот ответ был изменен 4 года назад от chmak2007.
02.03.2020 в 21:43 #15021manjey73УчастникЯ пересобирал пакет libapache2-mod-mono.
Для начала удалите то, что вы поставили, чтобы убрать проблему несоответствия версий и apt каждый раз не ругался на нарушенные зависимости, если они есть.
Либо просто проверьте, что данный модуль у вас не установился.Все действия от root
1. скачать пакет —
apt-get download libapache2-mod-mono --download-only
2. Посмотреть что у вас там за имя пакета получилось, у меня такое — libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+raspbian9b1_armhf.deb
команда —dpkg-deb -x libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+raspbian9b1_armhf.deb /root/deb
— в /root получили папку deb с содержимым пакета
3. команда —dpkg-deb --control libapache2-mod-mono_3.13-0xamarin5+raspbian9b1_armhf.deb /root/deb/DEBIAN
в параметре control два минуса, а то может на длинное тире поменяться
Получили еще папку /DEBIAN в папке /deb
4. редактируем в папке /root/deb/DEBIAN файлик control строку
Depends: debconf (>= 1.2.0), libc6 (>= 2.4), apache2.2-common (>= 2.2) | apache2 (>= 2.4), mono-runtime (>= 2.10), mono-apache-server (>= 4.2) | mono-apache-server4 (>= 4.2) | mono-apache-server2 (>= 4.2), mono-apache-server (<< 4.6) | mono-apache-server4 (<< 4.6) | mono-apache-server2 (<< 4.6)
В самом конце меняем все << 4.6 на << 4.8
5. собираем в кучу обратноdpkg -b /root/deb libapache2-mod-mono_new.deb
6. Устанавливаем как ни в чем не бывалоdpkg -i libapache2-mod-mono_new.deb
Если делать так с нуля то должно заработать, но возможно потребуется инициализация
sudo a2enmod mod_mono_auto
Рестартуем сервис Apache
sudo service apache2 restart
При чем эта бяка ВЕЗДЕ. Ставил на Debian 10 и 9 в виртуалке на X64, похоже что Mono стал новее, а данный пакет не обновили. У меня пока работает.
02.03.2020 в 22:03 #15024manjey73УчастникМихаил, продублировал на Git
02.03.2020 в 22:20 #15025chmak2007УчастникСпасибо попробую о результатах отпишусь
03.03.2020 в 08:39 #1502603.03.2020 в 08:40 #15028chmak2007Участникhttps://yadi.sk/i/qGxVbLJvNkTpfw
- Этот ответ был изменен 4 года назад от Mikhail.
