Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › ТРМ138 — RTU Incorrect device address!
- В этой теме 59 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
22.01.2020 в 12:47 #14624baurУчастник
теперь попробуем через МОХА — виртуальный СОМ и ТСР но рядом без промежуточных коммутаторов
опросили напрямую через МОХА (на месте), опять пошли шум в виде FFFF и т.д.
опросили по TCPхотели через виртуальный СОМ, но почему то СОМ порты до 20 чем то заняты (in use) поэтому привязал к СОМ21, а тут RapidSCADA по умолчанию показывает до СОМ10, СОМ21 прописал вручную в итоге порт не открывается
штатная программа увидел порт СОМ21 но тоже не открывается
- Этот ответ был изменен 4 года, 2 месяца назад от baur.
22.01.2020 в 12:59 #14626RomirosУчастникВ RapidScada можно вписывать номер порта вручную, не имеет значения.
Порт может не открываться если уже занят.
Покажите вкладку Operation Settings в Moxa.
22.01.2020 в 13:08 #14627manjey73УчастникЕсли на столе пошел шум, значит проблемы в настройках Moxa. А кстати FF у вас в начале ?
22.01.2020 в 13:23 #14628baurУчастникЕсли на столе пошел шум, значит проблемы в настройках Moxa
там задействован соседний порт, там опрос идет (потеря данных 20%) нормально, оборудование другое (конвейерные весы)
мы подбирали порты где не отмечены In Use
почему то все порты (виртуальные) от 3 до 20 In Use, хотя явно нигде не используетсяПокажите вкладку Operation Settings в Moxa.
там мы ничего не меняли просто перевели в TCP Master, хотя я до этого менял ForceTransmit на 100, не помогло
обратно перевел в RealCOM когда уже пробовал маппинг
в итоге через TCP опрос идет, но с огромной потерями
СОМ не открывается (это уже проблема компьютера)А кстати FF у вас в начале ?
сеанс завершен, уже не могу посмотреть, но судя по предыдущим логам FF в основном в начале, вот примеры
Receive (5/5): FF FF 10 04 04
Receive (5/5): FF FF FE FF FF
Receive (5/5): FF DF FF FF FF
Receive (5/5): CF FF FF FF FFкстати там прошивка 1.3, на сайте 1.4
пункт Bug Fix
Pair connection mode cannot resolve the domain name.у нас задействованы обе порта
22.01.2020 в 14:49 #14629RomirosУчастникbaur, покажите вкладку operation settings.
То что у Вас там Master, это к соединению PairConnection и к Вашему случаю отношения не имеет. Естественно так работать не будет.22.01.2020 в 18:04 #14632MikhailМодераторRapidSCADA по умолчанию показывает до СОМ10, СОМ21 прописал вручную в итоге порт не открывается
Прописанный вручную порт тоже должен открываться — проверено. Наверное, ему что-то мешало.
На мой взгляд, если Moxa и компьютер расположены рядом с минимальным количеством коммутаторов, то всё должно чётко работать в режиме виртуального порта.
Я бы сделал так: 2 виртуальных ком-порта. На один посадить программу-симулятор Модбас, а на второй — Коммуникатор. Посмотреть на работу.22.01.2020 в 18:05 #14633MikhailМодераторКакой разъём на Moxa? Если DB9, то там нестандартная распайка проводов. Проверьте очень внимательно по мануалу.
23.01.2020 в 05:51 #14634baurУчастникЕсли DB9, то там нестандартная распайка проводов. Проверьте очень внимательно по мануалу.
тогда как объясняется корректные ответы время от времени, если изначально неправильная распайка?
23.01.2020 в 06:14 #14635baurУчастник23.01.2020 в 06:31 #14636RomirosУчастникTCP Server правильно. По настройкам все должно работать. Если порт не открывается в режиме RealCom, можете для проверки увеличить параметр max connection. Если откроется, значит какая-то программа уже подключена к этому порту и занимает его.
А вообще это все можно увидеть в мониторинге самой moxa, кто подключен и куда.23.01.2020 в 16:27 #14637MikhailМодератортогда как объясняется корректные ответы время от времени, если изначально неправильная распайка?
Чтобы объяснить это, нужно быть физиком. Но сам лично столкнулся с таким эффектом. Иногда данные приходили, но очень плохо. До поздней ночи не могли разобраться, пока наконец не обнаружили неправильное подключение.
23.01.2020 в 16:31 #14638MikhailМодераторПараметры Data Packing всегда стояли по нулям?
Особенно Packing length и Force transmitНа мой взгляд, если всё «на столе», то надо работать в режиме RealCOM, чтобы уменьшить количество комбинаций.
24.01.2020 в 11:53 #14641baurУчастникПараметры Data Packing всегда стояли по нулям?
Особенно Packing length и Force transmitда, мы их не трогали
пробовали
Force transmit = 100
не помоглоНа мой взгляд, если всё «на столе», то надо работать в режиме RealCOM, чтобы уменьшить количество комбинаций.
прямой опрос (MOXA/RealCOM) через виртуальный COM провалился (порт открыт) и через RS и через штатный.
Насчет проводов, тут ТРМ138 RS485 двухпроводной, без вариантов 3, 4
NPort IA5250A, прошивка свежий 1.4 Build 19032122
Если переключить на АС4 опрос идет
24.01.2020 в 17:26 #14645MikhailМодераторДа, 3 и 4.
Может порт на Moxa неисправен. Если на ней несколько портов, попробуйте другой.18.04.2020 в 13:12 #15757kiakiaУчастникМожет порт на Moxa неисправен. Если на ней несколько портов, попробуйте другой.
ОТВЕТ:
ДВС! МОХА-у меняли и прошивку обновляли, результат не изменился.
И есть вопрос: Как вставить ФОТКУ(скрин) сюда? -
