Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › С2000-ПП (настройка событий)
- В этой теме 11 ответов, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 4 месяца назад сделано
05.03.2018 в 09:06 #8617
vetall
УчастникДобрый день! В нашей системе используется 40 приборов сигнал-20М, так же используется пульт с2000м, преобразователь протокола с2000-пп и преобразователь интерфейса с2000-ПИ. Схемы подключения известны, приборы подключены. Необходима с каждого сигнала считывать адрес прибора и номер шлейфа который срабатывает. У нас сейчас событий считываются с с2000-пп по конфигурации с2000-пп, показания приходят следующим образом: Номер раздела и события без указания адреса прибора и конкретного номера шлейфа. Как настроить так, что бы отображался адрес прибора и номер шлейфа?
05.03.2018 в 16:05 #8622vetall
УчастникДобрый вечер коллеги.
Пытаемся интегрировать оборудования компани болид в скада систему «Рапид».
Имеем тестовое оборудование: Сигнал 20, с2000м, с2000-пп, с2000-пи. Схемы подключения устройств у нас имеются, с этим проблем нет.-По началу пытались произвести интеграцию без с2000-пп и с2000-пи соотвественно, делали все напрямую через сигнал 20 + с2000м. Была настроина конфигурация на принтере с2000м и были подключены приборы к пк по ком порту на котором предварительно была установленна и настроена скада система рапид. Но как это всегда бывает, всё оказалось не так сказачно как должно быть. Во время эмитации сработок датчиков и постановки шлейфов данные отображались как то не корректно, примерно следующим образом: Раздел 1: Здание 5., шс 1взят; раздел 1: Здание 5., шс 2 снят: ошибка, ошибка зд 5, ошибка: ||. И т.д.Вот эта самая ошибка — она обозначалась как ошибка СВЯЗИ, с чем это связано так и не удалось разобраться, но самое, что интересное, что когда мы считываем с буфера нашего прибора с2000м всё замечательно, таких ошибок не возникает и журнал пишется хорошо, все показания по шлейфам отображаются хорошо.
В работе через принтер устраивает то, что в скада системе данные отображаются в полном размере так как нам необходимо, за счет того, что в конфигураторе можно указывать номера зданий, номера шлейфов и т.д.Но из-за возникновения ошибок было принято попробовать подключиться через с2000-пп + с2000-ПИ
Пробуем дальше, подключаем нашу связку описанную в самом начале. Настраиваем в конфигураторе таблицу с2000-пп подключаемся к Rapid Scada, настраиваем скада систему на работу с прибором с2000-пп для работы по протоколу ModBus.
Теперь проблем с ошибками никаких нету совершенно, все отображается четко, НО, не в ПОЛНОМ объеме в котором нам нужно, то есть комментарии в конфигураторе с2000-пп указывать нельзя, то есть лишаемяс проблемы с таким значением как номер здания и т.д. Но! более того, с2000-пп почему то не транслирует номера ШЛЕЙФОВ, независимо от того какой шлейф сработал, в скада системе мы видем только следующее: Шлейф снят, шлейф взят, ПОЖАР и т.д.Далее мы попробовали настроить нашу цепочку следующим образом: Сиганл — 20 + с2000м -> через него в конфигураторе настраиваем трансляцию на прибор с2000-пп + с2000пи.
В данном случае журнал ведется в таком же виде как он и велся если мы работаем с с2000-пп напрямую, но показания в самом принтере отображаются корректно. То есть получается , что при эмитации сработки на принтере мы видем следующее: Здание 5, шлейф 1 снят, здание 5 шлейф 2 взят, Здание 5 осторожно пожар и т.д. В этот момент в скада системе мы видем следующее: Шлей снят, шлейф взят, осторожно пожар, то есть нету конкретики данных. Нород помогите в чем проблема! Уже голова кругом идёт. Возможно пробелма в том, что мы как то не правильно настраиваем трансляцию, очень просим помощи!
Вот скрины наших параметров из конфигуратора и самой Scada Rapid:
https://ru.files.fm/u/bq3neeu3#/05.03.2018 в 17:36 #8625
В Коммуникаторе откройте свойства КП 111 (двойной щелчок в дереве или из контекстного меню узла дерева). Там необходимо отметить опрашиваемые зоны или разделы.
После перезапуска Коммуникатора в тегах КП Вы увидите Ваши шлейфы. Для них надо будет создать входные каналы.07.03.2018 в 09:18 #8640vetall
УчастникМихаил, добрый день. При попытке открыть свойства в коммуникаторе кп111 появляется ошибка : Metnod not fpund!!0 Scada.ScadaUtils.GetAttlASenum (System.xml.xml Element.system.string)
07.03.2018 в 09:20 #8641vetall
УчастникИзвиняюсь Method not FOUND
07.03.2018 в 18:23 #8644
Причина — несовместимость версий Коммуникатора и драйвера. Если драйвер скачивали недавно, то обновите Коммуникатор. Остальные приложения можно не трогать.
Предварительно сохраните файлы настроек.
Напишите, пожалуйста, о результате.08.03.2018 в 14:04 #8647vetall
УчастникИзвините, каким образом обновить коммуникатор? Скачать новую версию с сайта?
08.03.2018 в 18:53 #8648
MikhailМодераторСкачать текущую версию скады с сайта.
Затем:
Способ 1: удалить старый Коммуникатор и установить новый через setup.
Способ 2: обновить файлы из дистрибутива без переустановки.Рекомендуется способ 1.
Также посмотрите: http://doc.rapidscada.net/content/ru/installation-and-run/software-update.html13.03.2018 в 07:22 #8665vetall
УчастникМихаил! добрый день. Дайте пожалуйста ссылку отдельно на коммутатор. Версия рапида 5.5.0 это самая последняя актуальная?
13.03.2018 в 17:12 #8669
На данный момент 5.5.0 самая свежая. Вам нужно скачать дистрибутив с сайта и найти в нём zip-архив с Коммуникатором.02.04.2018 в 12:15 #8844vetall
УчастникМихаил, добрый день. Переустановка коммутатора не помогла, появляется точно такая же ошибка. В чем может еще быть проблема?
02.04.2018 в 15:56 #8846
MikhailМодераторИ драйвер и Коммуникатор должны быть свежие. Я могу удалённо подключиться и исправить, но это за плату.
