Считывание с устройства через Serial порт
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Считывание с устройства через Serial порт
Просмотр 2 сообщений - с 31 по 32 (из 32 всего)
  • #36872
    пример кода, как бы делали вы, используя настройки линии связи.
    Какие переменные в драйвере нужно указать true или false из системных
    Что в Session указывать?
    Собственно вопрос на чем акцентировать внимание? может нельзя использовать base.Session или что еще. Вот я о чем спрашиваю.
    #36873
    Для чтения и записи в COM-порт я бы использовал соединение, которое предоставляет линия связи.
    Если не использовать готовое соединение, то из класса логики устройства доступен контекст линии связи (ссылка), в котором можно получить ссылку на настройки линии связи (ссылка). Но если в этих настройках канал связи будет не задан, то и смысла в них нет.
