Странные пропадания данных с устройств, подключенных по Modbus
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Странные пропадания данных с устройств, подключенных по Modbus
  • #1770
    Metaltek
    Подскажите пожалуйста, друзья, а как можно отлавливать момент пропажи сигнала?
    Типа сигнализации. Пропала связь с устройством — получи сигнал куда нибудь (лучше если наружу из системы).
    Чтобы поэкспериментировать с перезагрузкой коммуникатора и сигналами на железках.
    • Этот ответ был изменен 8 лет назад от Metaltek.
    #1773
    В свойствах входного канала нужно поставить галочки: Запись событий и Соб. по неопр. сост. При их включении, будут генерироваться события в случае проблем связи.
    Вы также можете настроить e-mail уведомления или СМС, для этого потребуется модуль автоматического управления.
    #1774
    При пропадании связи статус каналов КП становится равен 0.
    #11038
    surovy
    Проверьте параметры электропитания ПК.(отключение ЖД,переход в спящий режим и т.д.)У меня тоже такое было.В итоге везде ставим статический ip и настраиваем параметры электропитания пк.
