Создание стопицот тегов +отправка значений
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Создание стопицот тегов +отправка значений
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • #20680
    Eric
    «Вы можете отправлять команды используя элементы схемы: кнопки, тумблеры, надписи и т.д. из таблицы только через ракету.»
    Вот тут я чета туплю… мне нужно связать элемент схемы (типа кнопка) с ракетой в таблице? А как сделать кнопку? даже в доп. элементах ее нет.
    #20681
    Eric
    да я могу отравлять булевы комманды при помощи всяких там преклбчателей. Но я спрашиваю не о значениях 0-1 (true/felse) а n.fff
    #20682
    @Eric ну так и рисуйте схему, привязывайте команды прямо к картинкам, кнопкам и т.д.
    Внимательно смотрите на второй скриншот, идет отправка именно значения 43.8
    Тут как раз булевую команду надо в некоторых случаях умудриться отправить 🙂
    Несколько иные механизмы.
    • Этот ответ был изменен 1 месяц, 2 недели назад от manjey73.
    #20683
    Eric
    я безнадежен? ))))
    #20685
    Просто создайте СХЕМУ в Интерфейсе и откройте на редактирование, и посмотрите…
    Дело не в безнадежности, а в иных подходах, ну или не так, как вы привыкли.
    #20686
    Eric
    «ну так и рисуйте схему, привязывайте команды прямо к картинкам, кнопкам и т.д.»
    блин я не пойму как мне привязать диалог ввода к картинке.. и где вообше этот диалог взять
    Начнем с этого )))
    #20687
    Eric
    блин не пойму как пользоваться этим форумом… Кнопка «ответить» не фурычит ))
    хоть выделяй сообщения хоть нет..
    Предпросмотра нет..
    Напишу как получится ))
    Где смотреть?
    • Этот ответ был изменен 1 месяц, 2 недели назад от Mikhail.
    #20688
    Eric
    Вижу что получилась (_|_).. где посмотреть 43,8 ?
    #20689
    @Eric Диалог пока только один, как у меня на скрине при вызове Ракеты 🙂
    Есть еще возможность сделать через перечисление, в диалоге будут кнопки, например
    «Авто» «Ручное» «Отключено»
    Можно отправить команду сразу, но в таком случае отправляется всегда 0 и надо через формулу присваивать требуемое значение.
    Например Свойства Динамического рисунка — Действие — (Не задано, Построить график, Отправить команду, Отправить команду сразу)
    #20690
    Чего-то подпортился форум 🙂 это бесплатный движок, так что чета может не фурычить 🙂
    #20691
    Eric
    «Внимательно смотрите на второй скриншот, идет отправка именно значения 43.8»
    где смотреть?
    #20692
    Например нажатие на тумблер с овном без пароля и кнопками «Отключить», «Включить»
    #20693
    На предыдущей странице данной темы смотреть. Откуда будет вызвано окно команды не важно, с мнемосхемы или из таблицы.
  • Тема ‘Создание стопицот тегов +отправка значений’ закрыта для новых сообщений.
