Регистрация модулей на WB
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 30 всего)
  • #35314
    CompCode.txt в принципе отличается в зависимости от системы Сервер, Коммуникатор, Web. Они для этого и лежат в разных местах.
    Тут вы не смотрите. Сравнивайте один и тот же при подключении Администратора и автономный вариант.
    Да, серверный для модулей.
    Коммуникаторный для драйверов
    Web для плагинов.
    • Этот ответ был изменен 1 неделя, 2 дня назад от manjey73.
    #35316
    попросить через запрос Михаила сделать ключ только под этот интерфейс
    Если Михаилу при заказе ключа указать МАС то привязка ключа будет к этому интерфейсу.
    Беда будет когда (свойственно для некоторых китайских нонеймов) МАС будет меняться произвольно. Но вроде это свойственно в основном для телефонов с Wi-Fi/
    Столкнулись пару раз с такой неожиданностью….
    #35317
    sergyltd
    Модем там от SIM стоит вроде А76?? какой-то. Вроде SIM не плохие модемы? Но надо будет проверить. НО…. Для телеграма понятно — регистрация на МАС модема. А на модуль автоконтроля? Он ведь сам в сеть не выходит, а регистрацию требует….
    #35318
    По каким законам система генерирует код компьютера знает только Михаил )))
    Здесь не важно выходит в сеть — не выходит. Главная задача — привязать именно к этому железу.
    #35319
    Если у вас WirenBoard, я бы все-таки сделал привязку к MAC eth0. То есть физического Ethernet порта. Тогда все равно, какой модем вы там подключите, вроде модемы там встроенные?
    И все равно, будете вы использовать на нем Wi-Fi или нет. К тому же Wi-Fi действительно может меняться, хотя как на Wiren-ах не знаю.
    Если в процессе перехода из автономности и при подключении к сети меняются интерфейсы (списки MAC адресов) то так и будет происходить.
    Кстати Wi-Fi может менять MAC адрес запросто. И вылечить это можно только если система позволяет присвоить постоянный MAC.
    Это достаточно легко проверить, просто перегружая железку и смотря какие там MAC адреса на Wi-Fi интерфейсе или на других.
    #35322
    sergyltd
    Тут понять важно что такое привязка к МАС. Вот привязал я его к eth0, и значит могу менять все в голову придет? Заменил модем, добавил ZigBee, и все работает? Или если я привязал телеграм к eth0, а маршрут идет через ррр0, то телеграм скажет не туда ты меня посылаешь, там регистрации нет.
    #35323
    Маршрут пофигу куда. Присутствует всегда Eth0, вот к нему и привязывайте.
    И все равно, будете вы включать модем или Wi-Fi или нет. Будете вы поднимать VPN или нет или втыкать ZigBee.
    На счет ppp0 я вообще не уверен, что они участвуют в определении Кода ПК.
    Скорее всего вам мешают жить интерфейсы, у которых меняется MAC при перезагрузках. Но у меня на руках не было WB, не знаю. Зато у меня есть OrangePi какой-то, у которого MAC меняется, и вылечить это нельзя без пересборки ядра Linux, или какого-то драйвера в ядре.
    #35326
    Михаил писал, что основные (и похоже единственные параметры для привязки) это МАС и имя компа. В случае их сохранения привязка ключей сохраняется. Поэтому надо выбирать МАС той карты, которая не отключается физически и не изменяет МАС
    #35327
    Еще место установки экземпляра. Так как экземпляров может быть несколько на одном ПК.
    Ну и место для Windows и для Linux отличается ессно.
    #35328
    sergyltd
    Так. Все проверил. Тут гадость такая. Интерфейс ррр0 поднимается на базе интерфейса ttyUSB1. Поскольку это виртуальные интерфейсы — они последовательные, ну типа СОМ порт, — они не имеют хардварного МАС адреса. И при каждой перезагрузке МАС меняется. Тут же меняется код компа в папке сервера. Коммуникатор остается прежним. Так что вот. А я уже все сети перестроил со страху…..:)))))
    А к Михаилу это info@rapidscada.ru?
    #35329
    Ага, просто когда будете покупать, укажите мас интерфейса, который у вас постоянный.
    Бывают такие чудеса, так что тут особо проблем нет.
    Если у вас Коммуникатор прежний, то Телеграм не должен отваливаться, должно быть видно по его логам.
    Получается МАУ падает только.
    #35331
    sergyltd
    Не все отваливается. По логам и там и там плохой ключ. Коммуникатор не может получить с сервера адекватную базу. Написал Михаилу — будем посмотреть.
    #35332
    Ну, как вариант попросите тестовые ключи на неделю, две, месяц на нужный интерфейс и погоняйте в разных режимах.
    #35333
    sergyltd
    Ну да. У меня практически все готово. До понедельника вылизать и завершить. В понедельник показываю и счет предъявляю на модули. Лишь бы получилось. А то придется с MQTT заморачиваться. Хорошо, но долго — не пользовался им пока. А нп меня наседают по срокам.
    #35352
    Если кратко, то при покупке лицензий можно указать конкретный постоянный MAC-адрес для привязки ключа. И проблема решится.
