Проект с несколькими коммуникаторами
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проект с несколькими коммуникаторами
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • #27659
    Поздравьте меня товарищи!
    Я научился копировать проекты на другие сервера через SCADAAdmin (Администратор). Если честно, то это прям гора с плеч. Копировать проект с одного сервера на другой и вручную (пускай даже через батник) перезапускать службы — надоедает со временем. 🙂
    #27660
    да вроде и на 5-й версии все копировалось.
    Не было:
    остановки, перезапуска отдельных линий связи
    Логирования с удаленных машин
    Ручками хоть раньше, хоть сейчас это ключи перенести вместо по умолчанию.
    #27661
    А инструкции то не было и нет как это настаивать. Думаю написать, чтобы пополнить справку по 6ой версии.
    А вот то что ещё и логи видно — это я прям в шоке! Просто супер! ?
    #27662
    Зачем там инструкция если HelloWord есть?
    Просто другой экземпляр можно сделать без Сервера и Web только с Коммуникатором, принцип настроек тот же., Если Коммуникатор сам по себе работает на удаленный сервер, указывается IP сервера и все.
    Если локально и на Удаленный, то был ранее Gate, в чем-то он и сейчас может быть полезен и проще, появился OPC UA сервер. Как хочешь, так и настраивай.
    #27663
    Я напишу, а вот будут публиковать или нет, это уже будет не на моей совести. 🙂
    #27670
    Инструкции, в том числе написанные нашими пользователями, выкладываются в эту папку. Будем рады добавить новые инструкции. Официальная документация появится позже.
    #30341
    alteke
    Всем доброго дня. У меня тоже 2 ПК, WIN x64
    1) 1 ПК сервер (полный комплект установлен) V6
    2) 2 ПК установлен только коммуникатор + scada agent v6
    Я прочитал но че та до меня не дошло как их настроить чтобы они видели друг друга.
    Так как на 2 ПК не настроить коммуникатор из за того что он работает как служба (нет окна чтобы вбить данные).
    На Сервере нужно создать линию связи и дальше я непонял что за экземпляр? это устройство (КП)? можно по побробнее
    Заранее спасибо!
    #30342
    Вы хотите чтобы они данными обменивались? Нужен модуль
    Быстрый шлюз
    #30343
    В Администраторе в том же проекте создайте отдельный экземпляр, в котором будет только Коммуникатор.
    На ПК2 нужно в файле конфигурации Агента изменить имя экземпляра в соответствии с тем, как назван экземпляр.
    В проекте нужно создать профиль развёртывания для 2-го экземпляра, чтобы он связывался с ПК2.
    На ПК2 нужно разрешить входящие подключения на порт 10002 на Firewall.
    #30344
    Модуль быстрый шлюз используется, если на ПК2 тоже установлен Сервер, а не только Коммуникатор.
    В Коммуникаторе на ПК2 нужно прописать IP адрес сервера, на которые он отправляет данные.
    #30402
    alteke
    Сделал все точно как Вы написали. Теперь они видят друг друга но с ошибками.
    Ошибки «клиент не вошел попробуйте позже» и «Секретные ключи не совпадают»
    Прошу Вас помочь
    #30403
    «Секретные ключи не совпадают». Ну тут чем Вам помочь? Убедитесь, что у второго экземпляра такой же секретный ключ, как и в конфиге агента на втором сервере. Если меняете ключ на удаленном сервере, то перезапускайте на нем службу ScadaAgent, чтобы изменения вступили в силу.
    #33775
    Glaster
    Здравствуйте! Пытаюсь передать данные с ПК2 на котором установил Коммуникатор и Агент на ПК1 на котором установлен Сервер,Коммуникатор,Агент,Веб.
    Делаю как написал @manjey73.
    Не понимаю как передать данные с коммуникатора на ПК2 на сервер на ПК1.
    На ПК2 в коммуникаторе настроил линию с устройством, которое работает, данные есть.
    1. Как сделать, что бы эти данные появились на ПК1 в сервере? Ну, например вывести их в таблицу в схеме?
    2. Как переименовать экземпляр? Если переименовать правой кнопкой мыши меняется имя экземпляра в проекте, при попытке отправить его в коммуникатор, пишет, что такого экземпляра нет. Нельзя же добавлять в один проект несколько экземпляров Default. Я же хочу что бы в проекте был экземпляр с ПК1 и экземпляр с ПК2 что бы управлять ими одновременно(если я правильно понял логику)
    UPD: не увидел вторую страницу. изучаю.
    • Этот ответ был изменен 3 месяца, 1 неделя назад от Glaster. Причина: не увидел вторую страницу. изучаю
    #33777
    Glaster
    Мозг пухнет. То ли документации нет, то ли я её не могу найти.
    Понял как переименовать экземпляр(instance) в RapidScada. Оставлю отдельный ответ здесь. Избыточные слова оставляю специально для поисковиков, если кто будет искать в будущем. Ответ найден в ответе @Mikhail:
    Что бы переименовать экземпляр(instance) в RapidScada нужно:
    1. В файле конфигурации агента(обычно в c:\Program Files\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml) изменить имя экземпляра (строка <Instance active=»true» name=»Default»>) на желаемое.
    2. Перезапустить сервис(демон) агента, что бы он заново прочитал конфигурацию. В винде мышкой в services.msc сервис ScadaAgent6, или в консоли под администратором «net stop ScadaAgent6» потом «net start ScadaAgent6»
    3. В Администраторе подключиться к экземпляру под новым именем
    #33789
    Да, совершенно верно.
    Чтобы Коммуникатор передавал данные на Сервер, который стоит на другом ПК, нужно в основных параметрах Коммуникатора указать IP-адрес Сервера. Если серверов несколько, то создать источник данных в соответствующем разделе настроек.
