Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано Mikhail.
18.11.2022 в 06:50 #26103Madiyar BakytulyУчастник
только я рабочий проект не открывал..быстро быстро создал проект может из за этого? где то что то пропустил
18.11.2022 в 08:38 #26104dnat1970УчастникДоброго дня
Попробуйте Ошибку Npgsql.PostgresException (0x80004005): 28P01 удалось устранить путем изменения прав доступа редактированием файла pg_hba.conf — пока установил в нем всем METOD Trust — понимаю что это — не есть хорошо, поэтому если есть возможность у кого экспорт БД Postgre работает пришлите описание вашего файла конфигурации pg_hba.conf
Столкнулся с другой ошибкой
Npgsql.PostgresException (0x80004005): 3D000
Лог файл Postgre выдал такую ошибку:
[23324] ВАЖНО: база данных «rapid_scada» не существует
Создал БД с таким именем и соответственно таблицы в ней, ошибки пропалиПопробуйте для основного пользователя поставить пароль
…Пароль в файле ScadaInstanceConfig.xml шифруется с помощью утилиты. По умолчанию там пароль postgres… не разбирался но очень может быть ошибка в методе шифрованияПосмотрите ветку
Вопросы по установке › Экспорт данных в PostgreSQL в Scada 618.11.2022 в 12:15 #26109manjey73УчастникМихаил, добавьте в Размерности параметр Концентрация — ppm в следующих релизах, чтобы штатный ID был
и к этому kg/m³ еще добавить на см кубический
- Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от manjey73.
18.11.2022 в 14:43 #26115MikhailМодераторПо ошибкам, которые не связаны с установкой дистрибутива, просьба заводить отдельные темы.
Спасибо за идею. Подумаю над этим.
18.11.2022 в 15:54 #26132manjey73УчастникВообще достаточно много Размерностей, которых нет.
Вот пример списка, который есть у Овен4 - deg (°C, температура) 5 - kgf/cm2 (кг⋅с/см², давление) 6 - t/h (т/ч, массовый расход) 8 - Gcal/h (Гкал/ч, тепловая мощность) 9 - m3/h (м³/ч, объемный расход) 10 - kWh (кВт⋅ч, электрическая энергия) 11 - kW (кВт , электрическая мощность) 12 - t (т, масса) 13 - Gcal (Гкал, тепловая энергия) 14 - m3 (м³, объем) 16 - percent (%, процент) 17 - h (ч, время) 18 - kPa (кПа, давление) 19 - atm (атм, давление) 20 - MPa (МПа, давление) 21 - mmhg (мм рт. ст., давление) 23 - ms (мс, время) 24 - MWh (МВт⋅ч, электрическая энергия) 25 - MW (МВт, электрическая мощность) 26 - GJ (ГДж, тепловая энергия) 27 - W (Вт, электрическая мощность) 28 - bar (Бар, давление) 29 - m3/min (м³/мин, объемный расход) 30 - kg/h (кг/ч, массовый расход) 31 - J/h (Дж/ч, тепловая мощность) 32 - m3/sec (м³/сек, объемный расход) 33 - GJ/h (ГДж/ч, тепловая мощность) 34 - grad (град угол) 35 - V (В, напряжение) 36 - A (сила тока) 37 - Hz (Гц, частота) 38 - l (л, объем) 39 - m (м, длина) 41 - mm (мм, длина) 46 - sec (сек, время) 47 - mA (мА, сила тока) 48 - kVArh (кВАр⋅ч, электрическая энергия) 49 - kVAr (кВАр, электрическая мощность) 50 - n.m3 (н.куб.м, объем нормальный) 51 - m3/day (м³/сут, объемный расход) 52 - t/m3 (т/м³, плотность) 53 - km/h (км/ч, скорость) 55 - m/s (м/с, скорость) 56 - min (мин, время) 57 - mV (мВ, напряжение) 58 - mg/l (1 мг/л, концентрация) 59 - sm (см, длина) 60 - kg (кг, масса) 61 - Pa (Па, давление) 62 - mbar (мБар, давление) 63 - rpm (об/мин, частота вращения) 64 - ppm (ppm, Концентрация) 65 - ht (м, высота) 66 - kVA (кВА, Электрическая мощность) 67 - MVA (МВА, Электрическая мощность) 68 - MVAr (МВАр, Электрическая мощность) 69 - VA (ВА, Электрическая мощность) 70 - VAr (ВАр, Электрическая мощность) 71 - mS/cm (мСм/см, Электропроводность раствора) 72 - µS/cm (мкСм/см, Электропроводность раствора) 73 - mg/m3 (мг/м³, Концентрация) 74 - % RH (% RH, % относительной влажности)
Из этого много нет в Scada
20.11.2022 в 21:44 #26141JurasskParkУчастникhttps://i.ibb.co/GdbtjH1/pic.png
Если название драйвера «слишком» длинное. 🙂21.11.2022 в 14:20 #26154MikhailМодераторЕсли название драйвера «слишком» длинное.
Пришлите dll для проверки.
21.11.2022 в 21:31 #26166JurasskParkУчастникОтправил на почту info@…
Т.к. там быдло код, то зашифровал, чтобы не видеть ужас лапшичного кода. 😀
P.S. А если без шуток, просто тестировал обфускатор. Выбираю какой лучше. 🙂- Этот ответ был изменен 1 год, 4 месяца назад от Mikhail.
21.11.2022 в 21:41 #26167manjey73Участникмне кажется бесплатный пофигу какой
21.11.2022 в 21:49 #26168JurasskParkУчастникНе, не, не.
Он платный. Просто в demo режиме.
Вот после того как пройдёт демо — режим — интересно что будет с библиотекой. Не покажет ли она сообщениe какое-нибудь. 🙂21.11.2022 в 22:55 #26169manjey73УчастникДумаю не покажет и будет дальше работать. Проблема в другом, серьезно защитить обфускацией в принципе нельзя… Так, от детей.
22.11.2022 в 16:57 #26198MikhailМодераторКонцентрация добавлена в таблицу величин. Однако физических величин существует огромное количество, поэтому добавляйте свои величины и размерности в проект по мере необходимости.
Пример dll получил, спасибо. В Администраторе расширена ширина колонки для отображения драйверов и модулей. Но к сожалению ширина фиксированная, поэтому если имя dll будет ещё длиннее, то его опять не будет видно.
22.11.2022 в 16:58 #26200MikhailМодераторПроблема в другом, серьезно защитить обфускацией в принципе нельзя…
Да, если сильно нужно, то всё равно можно сломать. Однако восстановить какой-нибудь алгоритм опроса приборов из обфусцированного кода будет проблематично.
02.12.2022 в 18:55 #26390MikhailМодераторНовая документация будет теперь по находиться по адресу https://rapidscada.net/docs
Документацию удобно читать не только на ПК, но и на смартфонах.
Поиск заработает, когда Яндекс сочтёт нужным проиндексировать контент.02.12.2022 в 18:57 #26391JurasskParkУчастникКруто! Спасибо!
P.S. Но меня смущает, что теперь Михаил пишет сообщения после 19 мск. Раньше они отвечал по утрам только. Что-то случилось…
